-29%
269.99 € 379.99 €
 sonde temperature d huile
3 participants
sonde temperature d huile Empty
MessageSujet: sonde temperature d huile   sonde temperature d huile Icon_minitimeMar 22 Mar - 5:54
Ets ce quelqu un aurais la référence de la sonde de TEMPERATURE d huile de t1
Sur le MR il donne 7700644704 mais ca donne une sonde de pression d huile chez les fournisseurs scratch et je trouve pas de post la dessus
Merci d avance
MessageSujet: Re: sonde temperature d huile   sonde temperature d huile Icon_minitimeVen 25 Mar - 13:05
Ref en 77 00 ?? etonnant.
Moi pour sonde pression de T1 j'ai 6001 002 808
MessageSujet: Re: sonde temperature d huile   sonde temperature d huile Icon_minitimeVen 25 Mar - 14:09
Pourtant c est sur le MR , je sais pas comment mettre la page en lien direct :grrarf:
MessageSujet: Re: sonde temperature d huile   sonde temperature d huile Icon_minitimeVen 25 Mar - 14:50
Moi j'ai monté ça sur le Buffalo avec les manos jaeger et ça fonctionne parfaitement.
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-31280-522303-3944-p#sb21206
Mais sinon tu as le choix.
http://pieces-auto.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-renault-espace-3944-639-gf
MessageSujet: Re: sonde temperature d huile   sonde temperature d huile Icon_minitimeVen 25 Mar - 17:42
Oui Christian j avais regarder sur oscaro mais il ne precise pas que ca fonctionne pour du jaeger sur leur site , donc j avais le doute , et si tu tape la ref du MR ca te donne une sonde de pression
MessageSujet: Re: sonde temperature d huile   sonde temperature d huile Icon_minitimeMar 29 Mar - 9:13
C'est une sonde liquide de refroidissement ou huile que tu cherches ???
» sonde de température huile + coupe circuit
» sonde temperature d eau
» kit sonde temperature ou lamdba
» Sonde température échappement EGT
» Sonde pour extracteur d'air
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: ELECTRIQUE :: faisceau+relais-
