Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 demontage carter d'huile
5 participants
deviltuning
deviltuning
demontage carter d'huile Empty
MessageSujet: demontage carter d'huile   demontage carter d'huile Icon_minitimeVen 9 Oct - 17:25
je suis en train de changer mon joint spy de villebrequin et je voudrais savoir si on peut démonter le carter d'huile sans démonter le moteur.
Car il y a la barre de torsion et les durites d'eau.
Merci à vous
MessageSujet: Re: demontage carter d'huile   demontage carter d'huile Icon_minitimeVen 9 Oct - 19:28
Pas besoin de démonter le carter pour changer le joint spi.
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: demontage carter d'huile   demontage carter d'huile Icon_minitimeVen 9 Oct - 19:39
Oui je sais mais je dois aussi changer les joints du carter.
Mais est ce que c'est plus facile sur pont? ou lorsque la boite est démontée?
MessageSujet: Re: demontage carter d'huile   demontage carter d'huile Icon_minitimeVen 9 Oct - 20:57
Ça je ne saurais te dire, je n'ai jamais tenté de faire cette opération moteur en place.
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: demontage carter d'huile   demontage carter d'huile Icon_minitimeSam 10 Oct - 13:07
Bon finalement je démonte le moteur. Car je dois aussi monter mon extincteur automatique.
MessageSujet: Re: demontage carter d'huile   demontage carter d'huile Icon_minitimeLun 12 Oct - 23:41
Sortir le carter moteur en place...je ne pense pas
MessageSujet: Re: demontage carter d'huile   demontage carter d'huile Icon_minitimeMar 13 Oct - 8:10
tu perdras moi de temps a sortir la mécanique et faire ça tranquillement avec un bloc bien dégraissé
MessageSujet: Re: demontage carter d'huile   demontage carter d'huile Icon_minitimeMar 13 Oct - 16:11
Bonne idée l extincteur automatique
» carter inferieur
» pression dhuile
» mano pression dhuile ?
» Carter sec
» 'Carter sec'
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: MOTEUR :: bas moteur-
