-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 turbo a droite, alternateur derriere,carter sec
loulette13
6 participants
loulette13
loulette13
turbo a droite, alternateur derriere,carter sec Empty
MessageSujet: turbo a droite, alternateur derriere,carter sec   turbo a droite, alternateur derriere,carter sec Icon_minitimeJeu 28 Mai - 18:45
bonjour,
-question a la con lol, pourquoi certaine personnes monte un turbo a droite c'est pour raccourcir la ligne d'échapement et gagné des cv ou pour gagné + de place dans le compartiment moteur?
-pourquoi apporte t'on la modification de l'alternateur a l'arrierre?
- le carter sec doit étre monté a partir de quel puissance kit 250 cv ? c'est a cause du vilbrequin et bielles?
MessageSujet: Re: turbo a droite, alternateur derriere,carter sec   turbo a droite, alternateur derriere,carter sec Icon_minitimeJeu 28 Mai - 18:55
waw alors la je laisserais les pro parlé !!!
pour le turbo a droite sa permet d'éloigné le turbo de l'admission, donc chaleur "concentré" dans un coin du compartiment ... et plus pratique en course en cas de changement de boite!
l'alternateur ar je sais pas ......
et le carter sec je ne pense pas qu'il y ai de puissance requise au peut avoir un moteur de 100cv avec carter sec !!!! comme un moteur de 500cv avec carter humide!!!
MessageSujet: Re: turbo a droite, alternateur derriere,carter sec   turbo a droite, alternateur derriere,carter sec Icon_minitimeVen 29 Mai - 21:34
L'alternateur a l'arrière c'ete pour le changer plus facilement en course
MessageSujet: Re: turbo a droite, alternateur derriere,carter sec   turbo a droite, alternateur derriere,carter sec Icon_minitimeVen 29 Mai - 22:21
je trouve que ça a vraiment de la gueule avec le turbo a droite drunken !!!!!!
loulette13
loulette13
MessageSujet: Re: turbo a droite, alternateur derriere,carter sec   turbo a droite, alternateur derriere,carter sec Icon_minitimeVen 29 Mai - 22:48
oui le turbo a droite a de la gueule et en plus plus direct que ca ont peut pas faire.
loulette13
loulette13
MessageSujet: Re: turbo a droite, alternateur derriere,carter sec   turbo a droite, alternateur derriere,carter sec Icon_minitimeVen 29 Mai - 22:49
ok mais alors pour le carter sec?
loulette13
loulette13
MessageSujet: Re: turbo a droite, alternateur derriere,carter sec   turbo a droite, alternateur derriere,carter sec Icon_minitimeVen 29 Mai - 22:51
[quote="loulette13"]oui le turbo a droite a de la gueule et en plus plus direct que ca ont peut pas faire.je pense mais je n'y connait rien que plus c'est court mieux c'est.mais bon voyons l'avis d'autres turbiste du forum.
MessageSujet: Re: turbo a droite, alternateur derriere,carter sec   turbo a droite, alternateur derriere,carter sec Icon_minitimeVen 29 Mai - 22:54
Le carter sec permet une fois monté d abaisser le moteur et donc le centre de gravité
MessageSujet: Re: turbo a droite, alternateur derriere,carter sec   turbo a droite, alternateur derriere,carter sec Icon_minitimeSam 30 Mai - 11:40
Peu être aussi d'éviter le déjaugeage idea
loulette13
loulette13
MessageSujet: Re: turbo a droite, alternateur derriere,carter sec   turbo a droite, alternateur derriere,carter sec Icon_minitimeDim 31 Mai - 11:34
ok merci je comprend mieux maintenant
» Carter sec
» boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite
» fuite d'essence
» Mousse derrière sièges
» Droite 180° Rallye SÜW 2013
