Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 relais tachymètrique??
daugeron
6 participants
relais tachymètrique?? Empty
MessageSujet: relais tachymètrique??   relais tachymètrique?? Icon_minitimeVen 13 Déc - 20:56
bonsoir a vous,savez vous de quoi peut provenir le faite de grillé a plusieurs reprises le relais tachymétrique sur une 5 turbo 2 ?? merci d'avance de m'éclairer a ce sujet la Wink bonne soirée!!! Smile
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: relais tachymètrique??   relais tachymètrique?? Icon_minitimeVen 3 Jan - 10:48
une pompe qui va pas tarder a lacher!!!  Shocked
MessageSujet: Re: relais tachymètrique??   relais tachymètrique?? Icon_minitimeVen 3 Jan - 19:24
merci pour l'info Vincent  Wink
bonne soirée a toi !!!!!
MessageSujet: Re: relais tachymètrique??   relais tachymètrique?? Icon_minitimeMar 7 Jan - 15:32
Bonjour a tous!
Vincent,ou quelqu un d autre  Laughing ,peux tu m expliquer la corrélation entre les 2?
Pourquoi une pompe qui va lacher engendrerait ce probleme?
Mon relais tachy me joue des tours aussi(voiture qui stoppe d un coup et qui redemarre au bout de 5 mn).
Avec un relais neuf plus de soucis!!!!!!!
Comment savoir laquelles des pompes est en train de mourir?
Merci pour vos lumieres  idea
MessageSujet: Re: relais tachymètrique??   relais tachymètrique?? Icon_minitimeMar 7 Jan - 19:50
t enleve les sieges les moquetttes et tu ecoute avec un morceau de bois coller a ton oreille entre le dessus du reservoir et ton oreille c est un truc qui marche
MessageSujet: Re: relais tachymètrique??   relais tachymètrique?? Icon_minitimeMer 8 Jan - 1:07
Il faudrait deja que les pompes soient dans le réservoir ce qui n'est pas sur......le relais de la 5 est sous dimensionné et de plus placé dans un endroit sans dissipation de chaleur, donc il crame et avec lui le connecteur qui est souvent grillé comme une saucisse !
Tu lui ajoute un deuxieme relais qui lui "encaisse" la puissance et placé à un endroit judicieux et tout rentrera dans l'ordre.
MessageSujet: Re: relais tachymètrique??   relais tachymètrique?? Icon_minitimeJeu 9 Jan - 18:22
J ai essayé mais j ai pas trouvé laquelle allée lacher !
Un probleme de bois peut etre?
Je dois prendre de l olivier,du bambou,du palmier ou du bois de palette fais bien l affaire ?
Ou alors un probleme d oreille,j ai des acouphenes,ca peut joué?
Merci joel  top
MessageSujet: Re: relais tachymètrique??   relais tachymètrique?? Icon_minitimeVen 10 Jan - 8:50
 :mala: :alvas: :alvas:
» Relais tachymétrique.
» relais tachymetrique
» Recherche Relais tachymétrique
» Relais tachy .
