 aide pour température admission
4 participants
aide pour température admission Empty
MessageSujet: aide pour température admission   aide pour température admission Icon_minitimeMer 23 Oct - 22:16
bonsoir les amis,
je souhaite installer 2 ventilos derrières mon échangeur d'origine et avoir un écran dans l’habitacle qui m'indique la température d’admission.
que me conseiller vous comme écran et comme sonde de température a installer sur mon échangeur en haut a droite a la place de la vis actuel ?
merci d'avance en tous cas
MessageSujet: Re: aide pour température admission   aide pour température admission Icon_minitimeJeu 24 Oct - 6:52
Bonjour,regarde ce site tu as tous ce qu'il faut,A+JM
http://translate.google.com/translate?depth=1&ei=4fAxUbHDNcjL0AXMpIE4&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dauber%2Binstruments%26hl%3Dfr%26biw%3D1600%26bih%3D760&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.auberins.com/
MessageSujet: Re: aide pour température admission   aide pour température admission Icon_minitimeJeu 24 Oct - 20:32
c'est très gentil, mais je comprend rien entre chaque produit lol!
MessageSujet: Re: aide pour température admission   aide pour température admission Icon_minitimeJeu 24 Oct - 22:04
quelle type de sonde doit-je mettre ? ou trouver un ecran digitale qui va bien ? je suis perdu
MessageSujet: Re: aide pour température admission   aide pour température admission Icon_minitimeVen 25 Oct - 22:01
Bonsoir,tu choisi la couleur ,le filetage de montage et prends la rallonge
http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_26&products_id=230
A+JM
MessageSujet: Re: aide pour température admission   aide pour température admission Icon_minitimeVen 25 Oct - 22:24
ah oui ok, merci beaucoup pour ton aide c'est gentil Wink
MessageSujet: Re: aide pour température admission   aide pour température admission Icon_minitimeVen 3 Jan - 3:19
bonjour a tous,
je souhaite commandé l'appareil suivant conseiller gentiment par Jm ( http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_26&products_id=230 )
le problème c'est que je veux reprendre la sonde a l'emplacement de la vis en haut a droite de l'échangeur, le pas de la vis est 14x1,5 d'après mes mesures ( je pense que s'est ca ).
pour le choix du pas de la sonde il n'y a pas ces dimensions.
je suis désespéré avec ca, aider moi ou je met un cout de marteau dessus  lol!
MessageSujet: Re: aide pour température admission   aide pour température admission Icon_minitimeVen 3 Jan - 20:03
attends je t'échange un parpaing contre ta voiture tu pourra taper autant que tu veux. Laughing
j'arriverais bien à me débrouiller pour la sonde sans m'énerver.
MessageSujet: Re: aide pour température admission   aide pour température admission Icon_minitimeVen 3 Jan - 21:46
Bonsoir dorian,j'ai fabriqué une pièce pour mettre une sonde,si tu as un souci je peux te faire ça,il te faut prendre cette sonde avec la rallonge et n'importe quel support de sonde qu'il faut couper et souder sur un filetage qui correspond à celui de l'échangeur,A+JM
http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=20_15&products_id=167
MessageSujet: Re: aide pour température admission   aide pour température admission Icon_minitimeMar 14 Jan - 21:08
Est ce que ces sondes sont réactives ? Car la mienne est bien calibrée mais un peu lente....
Et est ce que le lecteur ou afficheur peut aller pour l échappe ?
Merci pour vos retours
MessageSujet: Re: aide pour température admission   aide pour température admission Icon_minitimeMar 14 Jan - 22:12
Bonsoir,à première vue elles ont l'air très réactive,oui il y a des afficheurs pour échappement,A+JM
MessageSujet: Re: aide pour température admission   aide pour température admission Icon_minitimeMar 14 Jan - 23:17
moi je réagis surtout que le colis n'a toujours pas traversé l’océan biggol
» T° d'admission
» besoin d aide pour joint de culasse
» Besoin d aide pour carte grise R5 turbo2
» Admission 4 papillons
» Besoin d'aide pour le compte tour . Svp merci
