Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Mesure collecteur
3 participants
Piston
Piston
Mesure collecteur Empty
MessageSujet: Mesure collecteur   Mesure collecteur Icon_minitimeMar 17 Sep - 13:47
Hello a tous,
Qui pourrais me donné l encombrement d un collecteur de 5 super cévennes ou TDC
MessageSujet: Re: Mesure collecteur   Mesure collecteur Icon_minitimeMar 17 Sep - 14:51
donne moi sur un croquis les cotes que tu souhaite j'ai sa sur l'étagère!
Piston
Piston
MessageSujet: Re: Mesure collecteur   Mesure collecteur Icon_minitimeMer 18 Sep - 7:16
Ben sa serai pour savoir si sa de monte dans une GT Turbo,
Il me faudrai les cotes suivantes:
Depuis le plant de joint jusqu au tube le plus éloigné.
Depuis le cylindre 4 ( côté boîte de vitesses ) jusque au plant de joint turbo.
Merci a toi
MessageSujet: Re: Mesure collecteur   Mesure collecteur Icon_minitimeMer 18 Sep - 15:04
rien eu le temps de faire hier je regarde sa today
MessageSujet: Re: Mesure collecteur   Mesure collecteur Icon_minitimeMer 18 Sep - 20:12
alors j'ai eu le temps de te prendre sa rapide a midi!
Longeur: du bord du collecteur (après l'écrous le plus loin) jusqu'au plan de joint du turbo (coté joint) = 57 cm
Hauteur: environ 14.5 cm
largeur: du plant de joint d'échappement (coté joint) jusqu'a tube le plus ample = 25cm
voila j'espère que sa t'aidera.
Piston
Piston
MessageSujet: Re: Mesure collecteur   Mesure collecteur Icon_minitimeMer 18 Sep - 21:34
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: Mesure collecteur   Mesure collecteur Icon_minitimeJeu 19 Sep - 21:14
en profondeur sa dooit passer, en longueur c'est sur que non . Il faut que tu rapproche la paltine turbo le plus pret possible de la jonction 4/1 sur un modele style TDC.
MessageSujet: Re: Mesure collecteur   Mesure collecteur Icon_minitimeJeu 19 Sep - 22:06
j'ai pas le collecteur sous la main mais tu gagnera environ 10cm a tout casser
Piston
Piston
MessageSujet: Re: Mesure collecteur   Mesure collecteur Icon_minitimeVen 20 Sep - 20:00
Merci, meme en profondeur sa ne passe pas...
Alors sa sera du sur mesure Laughing Laughing Laughing Laughing Twisted Evil
Mesure collecteur
» instruemnts de mesure
» Canvi Mesure levier
» Collecteur
» collecteur 4 en 1
» collecteur 4.2.1
