Suite à la commande groupée des QUAIFE qui est sur le point de s'achever (encore un grand merci à Vador), je vais profiter d'ouvrir la boite pour changer le différentiel et le couple conique, pour faire d'une pierre deux coups !
Donc une commande groupée pourrait se réaliser.
Donc les interréssés peuvent se faire connaitre, en partant sur deux modèles : le 9x37 ou le 8x35.
Voici un petit tableau qui donne une idée de l'effet du changement de couple conique sur la vitesse en km/h.
(Boite rallye = boite avec pignonnerie TDC)
[img]
[/img]
Pour les tarifs, j'entends de voir le nombre d'interressés. (moins de 1000 € TTC)
Si certains ont des combines, n'hésiter pas à en faire profiter les copains !
