Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Jeu 14 Fév - 22:45
La sa devient compliqué pour des montagnards
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Ven 22 Fév - 19:42
un peu des photos pour vous faire parlez
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Ven 22 Fév - 19:45
Jolie
doud Turbistes
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Sam 23 Fév - 9:30
salut a tous bon ça avance pas trop en ce moment comme vous l a fait voir papou arbre a came reçu kit distribution qui doit arriver dans la semaine et chemise aussi car il m ont envoyer des 78 un peu gros pour piston de 77 pour quinquin ou a tu trouver les tubes cuivre de retour d essence de diamètre 18 20 et 6 8 car sur grenoble impossible a trouver a moins que ce ne sois pas les bon diamètres peut tu regarder sur la tienne merci
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Sam 9 Mar - 19:32
oh!!! les jolies pistons wosner!!!!
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Dim 10 Mar - 1:09
Sa va souffler
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Dim 10 Mar - 9:21
C'est tous beaux sa , elle va bien chanter
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Dim 10 Mar - 10:23
j ai monté les même !!!!
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Dim 10 Mar - 12:55
Pu......... Va falloir tourner le robinet de la sural pour arriver à suivre à aix les bains,je suis pas sur que ça soit autoriser tout ca
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Dim 10 Mar - 13:10
ne t inquiète pas terra !!! on sera en rodage lol! et doud il a le moteur mais pas la caisse !!! le soudeur qui devait faire les trains cevennes est entrain de me lâché !!! il faut que j en trouve un autre alors ça sera promenade a aix
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Dim 10 Mar - 18:28
Bonjour, Est-ce que tu as fait retailler ton arbre à cames ou as-tu acheté un neuf ? Qu'as-tu choisi comme diagramme ?
doud Turbistes
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Lun 11 Mar - 18:16
salut techno oui il est neuf avec pignon d allumeur pour ce qui est du diagramme il faut demander a papou il te répondra mieux que moi ce n est pas la config d origine il a des levées plus haute et plus longue papou me corrigera si je dit des conneries
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Lun 11 Mar - 19:29
Bonsoir, on voit bien, en comparant les deux arbres à cames, qu'il y en a un qui est bien plus généreux que l'autre...Avec de bons réglages les chevaux seront présents C'est bien d'avoir le pignon d'allumeur avec, tu éviteras les mauvaises surprises !
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Lun 11 Mar - 21:58
tout a fait doud tu as tout compris
de mémoire 9,60 de levée pour les diagrammes il faut que je regarde le papier j ai attendu 3 mois pour l avoir !et apres je suis tombé malade du coup je ne l ai toujours pas essaye !
seulement au ralenti dans le garage ! alors je ne sais pas ce que ça va donné
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Jeu 14 Mar - 17:49
Bonjour, Chez quel fournisseur as-tu acheté ton arbre à cames ?
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Sam 5 Oct - 10:50
ça avance !!!!!!
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Sam 5 Oct - 10:55
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Sam 5 Oct - 10:56
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Sam 5 Oct - 10:59
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Sam 5 Oct - 12:48
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Sam 5 Oct - 14:58
certaines photos sentent fortement le gros montage !
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Sam 5 Oct - 21:33
url=https://servimg.com/view/14874742/96][/url]
url=https://servimg.com/view/14874742/97][/url]
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Sam 5 Oct - 21:36
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Lun 7 Oct - 12:46
beau boulot
séb.c Adhérent du
Sujet: Re: restauration de ????????????? DOUD !!!!!!!!!!! Mar 8 Oct - 18:37
ça soude fort par içi !!!
bonne continuation pour la suite...
