| Restauration t2 en turbo | |
+37techno FlashGordon 1600 ti MIK ghis MOIALPINE chrisclio83 garet t2 benjima ruealpine greg73 Mr.Hulot turbo_fred jo1063_971 christophe dimo16v laurent devillers camboui76 t3 séb.c josephT2 axeturbo74 willyam Vyterra le quinquin63 nico david 59162 ANTHONY capitainecaverne JACK 35 jérémy raphy stephanedu14 lOlo berlinette76 steve olivier52 41 participants |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Mar 23 Oct - 12:40 | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Mar 23 Oct - 18:16 | |
| alors la..!!!!!!!!!!! bravo!! | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Mar 23 Oct - 20:57 | |
| du neuf que du neuf ,bravo et bonne continuation elle va étre superbe | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Mar 23 Oct - 22:05 | |
| waouw! La vache! Encore mieux que sa sortie d'usine! Toutes mes félicitations! | |
ANTHONY Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Mer 24 Oct - 19:36 | |
dimo16v Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Sam 27 Oct - 3:25 | |
olivier52 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Dim 28 Oct - 8:30 | |
| c est tout simplement superbe !! | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Dim 28 Oct - 10:22 | |
| bonjour olivier, elle va être toute neuve, tu fais du très beau travail, félicitation !!!!! | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Dim 28 Oct - 11:35 | |
| tu vas pouvoir descendre la molette du corps fileté presque jusqu'en bas. tu vas t'envoler a la première accel sinon | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Dim 28 Oct - 20:06 | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Dim 28 Oct - 20:14 | |
| c'est top super boulot | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Dim 28 Oct - 21:00 | |
| de toute beauté ! | |
josephT2 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Lun 29 Oct - 0:09 | |
| magnifique | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Lun 29 Oct - 2:53 | |
| ce que sa peut etre beau quand c'est neuf | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Lun 29 Oct - 3:23 | |
| Jolie les pieces | |
turbo_fred Turbistes
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Lun 29 Oct - 7:35 | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Lun 29 Oct - 15:58 | |
| Oh que oui tu va oser | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Dim 17 Fév - 18:16 | |
| bonsoir aujourd'hui j'ai démarré mon moteur ,et je pense que c'est mort ,je suis dégoûté ,je vais avoir besoin de vous je ne comprends pas du tous ce qu'il c'est passé .je m explique j'ai mis tous les fluides ,pas de fuite, testé l'allumage ok,les pompes fonctionnent ok,je fais monter la pression d'huile impeccable sans les bougies bien sur. je monte les bougies j'envoie la sauce le moteur démarre après 5 secondes puis il cale , je recommence je tiens un peu le ralenti a l'accélérateur ça tourne, je règle le ralenti, ça tourne impeccable je coupe je vérifie ça n'a pas l'air de fuir tout et ok pas de bruit suspect elle tourne encore à peu près deux minutes et la pouf grosse fumée blanche a l'échappement je coupe aussitôt je ne comprends pas ,je tire la jauge a huile et la j'hallucine la jauge sèche complètement ,je me dis c'est pas possible c'est un rêve tu vas te réveiller et bien non plus rien sec, j'enlève le mano sur l'échangeur et la je ne sais pas pourquoi pressentiment huile est dans l'échangeur ,que s'est il passé quelle connerie j'ai bien pu faire , j'ai besoin de votre aide merci olivier | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Dim 17 Fév - 18:47 | |
| Salut olivier , tu veux dire que ton echangeur est plein d'huile .......... | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Dim 17 Fév - 18:57 | |
| oui oui je l'ai pas démonté mais par le troue du haut avec une lampe on voie bien que tous est passé part la ,le niveau de l'eau n a pas bougé ,en mettant le doigt dedans on sent bien ,elle peut pas être autre part, mais pourquoi !!! | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo Dim 17 Fév - 18:58 | |
| Le seul endroit par lequel l'huile a pu passer si vite c'est le turbo. Il est neuf ? | |
| Sujet: Re: Restauration t2 en turbo | |
