Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
 Vitres electrique tres lents
mazout39
AndyC
14 participants
AndyC
AndyC
Vitres electrique tres lents Empty
MessageSujet: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeJeu 16 Fév - 18:55
Bonjour à tous,
Mon R5 Turbo2 est equipée avec des vitres electrique qui sont très lents. A droîte je ne réussit même mas a lever le vitre sans un peu d'aide.
Est-ce que quelqu'un sait si on peut encore acheter des moteurs nouveau, ou s'il y a une autre solution ?
Je ne veut pas démonter mes portes sans avoir une bonne solution, pour minimaliser le chanse de endommager les panneaux de portes.
Regards,
Andy
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeJeu 16 Fév - 19:45
Manque de graisse dans le systeme?
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeJeu 16 Fév - 20:59
J'ai eu le pb.
1) tu changes les fusibles car ils doivent être en mauvais état (pas assez conducteur donc moteur lent)
2) tu mets de la WD40 sur les glissières jusqu'en bas
AndyC
AndyC
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeSam 18 Fév - 11:30
Merci à tous, je vais essayer ça avant de chercher des nouveaus moteurs
Andy
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeSam 18 Fév - 12:16
La graisse dans la gaine qui sert a baisser et lever la vitre devient séche au bout de 30 ans.....il faut démonter nettoyer l'intérieur de ce cable et regraisser.
mazout39
mazout39
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeSam 18 Fév - 17:32
Dans 90% des cas ce n'est pas le moteur qui est en cause mais comme dit Joel, c'est le cable qui n'est plus graissé.
Ca dépend les modeles le leve vitre mais c'est souvent "un long ressort" qui est dans une glissière pleine de graisse.
Faut démonter le panneau de porte et mettre quelques gouttes de WD40 ou d'huile. La graisse n'est pas simple a mettre. Si 9a suffit pas, faut démonter et tout nétoyer
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeSam 18 Fév - 18:46
Avec toutes ces pistes, tu dois trouver ton bonheur. Mais commence par les fusibles avant de tout démonter...
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeSam 18 Fév - 19:00
Salut, c'est marrant, moi aussi c'est la vitre droite qui remonte plus lentement que la gauche! Je suis en vitres electriques aussi!
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeSam 18 Fév - 19:03
Pareil sur ma bleu , même avec fusible neuf , je mettrais de WD40 top
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeSam 18 Fév - 19:49
moi j'ai la bonne vieille manivelle et suis pas emmerdé!!
fiabilité et gain de poids assuré meme si il est vrai qu'elles sont un peu dure et que je devrai peut etre leur mettre aussi un petit coups de WD40
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeSam 18 Fév - 19:54
Le wd 40 dedans ne suffit pas a 99% il faut démonter la vis sans fin qui est dans la gaine et virer la merde qui servait de graisse il y a 30 ans .......
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeDim 19 Fév - 21:33
et sur les bagues du moteur aussi
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeDim 19 Fév - 22:02
est ce que les panneaux de porte se demontent facilement en tirant dessus??
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeLun 20 Fév - 9:06
oui c'est de la rigolade tu as juste une agraphe en milieu de panneau aux extremitées
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeMar 21 Fév - 21:46
oui super facile mais attention de ne pas casser le carton sinon tu es dans la m....e Sad
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeMer 22 Fév - 15:09
Dans la m...e molle car ils ne se tiennent plus Evil or Very Mad
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeMer 22 Fév - 19:32
exact !!!apres tu peux mettre des rivets de plaque d'immat c'est sympa aussi!!!! prend des jaunes ils sont mieux. lol! Vitres electrique tres lents 3168364357
cunis
cunis
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeJeu 23 Fév - 2:50
il est possible de faire un montage avec 2 relais pour qu'il n'y a plus de problème de résistivité dans les boutons de lève vitre et d'avoir réellement 12v au moteurs.
Cdt.
Pascal.
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeDim 7 Juil - 20:56
la poignée vient avec ,ou il faut la démonté aussi Question
"oui super facile mais attention de ne pas casser le carton sinon tu es dans la m....e  "
le carton ,s'est le support du panneau de porte ?
Il y a toujours un gars qui fait chi*r le monde, ce gars la c'est moi. ..lol!
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeLun 8 Juil - 1:10
Non tu retires la vis sur la poignée d'ouverture de porte, sous la poignée qui te sert a fermer tu as deux vis a virer, si tu as les bacs de porte, en dessous deux autres vis et la c'est bon.
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeLun 8 Juil - 15:20
"La graisse dans la gaine qui sert a baisser et lever la vitre devient séche au bout de 30 ans.....il faut démonter nettoyer l'intérieur de ce cable et regraisser"
il faut démonter les 2 vis pour graisser ? le cable? je le vire comment? est ce qu'il faut prévoir autre chose pendant que j'y suis ...scratch
Vitres electrique tres lents <a href=Vitres electrique tres lents Sam_2521" />
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeLun 8 Juil - 15:52
[img]Vitres electrique tres lents Sam_2511[/img]
ça sort par le trou ou tu a la gaine blanche
le cable ne sort pas de la gaine,il faut le nettoyer comme il et
tu peu aussi démonter le moteur (2 vis plate) et nettoyer la bague et la graisser
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeLun 8 Juil - 17:00
je vire aussi les deux vis entourée de rouge ?
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeLun 8 Juil - 18:59
bon alors,démontage et remontage cela va nettement mieux,mais quand elle remonte ça saccade,et la vitre vibre,comme si le joint d'étanchéité de la porte la prenait en étau ..
MessageSujet: Re: Vitres electrique tres lents   Vitres electrique tres lents Icon_minitimeMar 9 Juil - 15:53
Ton joint de porte doit être sec tente de mettre un coup de talc dedans
» très très grosse galère !!!!!!!
» CALENDRIER 2009
» tres court mais tres bon!!!
» VITRES ELECTRIQUES
» vitres polycarbonate
