Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Foutu jonc de colonne de direction ...
5 participants
Foutu jonc de colonne de direction ... Empty
MessageSujet: Foutu jonc de colonne de direction ...   Foutu jonc de colonne de direction ... Icon_minitimeDim 29 Jan - 19:29
Bonjour à tous,
est-ce que quelqu'un a une astuce pour sortir cette m.... de jonc qui maintient la colonne de direction. Ils auraient recourber légèrement une des extrémité, j'aurai pu arriver à le saisir mais rien n'y fait. Aucune de mes pinces ne passe. Pas plus que les tournevis. raleur
Peut-être avec un coup de disqueuse en travers ... lol!
Par avance merci. sunny
[img]Foutu jonc de colonne de direction ... 1001372v[/img]
MessageSujet: Re: Foutu jonc de colonne de direction ...   Foutu jonc de colonne de direction ... Icon_minitimeSam 11 Fév - 19:57
Personne n'a de solution ?? Sad
MessageSujet: Re: Foutu jonc de colonne de direction ...   Foutu jonc de colonne de direction ... Icon_minitimeSam 11 Fév - 20:03
Tournevis fin et coup de marteau sur le tournevis, entre le jonc et la colonne, ça devrait le faire...
MessageSujet: Re: Foutu jonc de colonne de direction ...   Foutu jonc de colonne de direction ... Icon_minitimeSam 11 Fév - 22:31
Merci ESBC pour ta réponse mais j'ai essayé et rien n'y fait. Le jonc tourne sur lui-même mais ne se décolle pas. Je vais réessayer demain.
MessageSujet: Re: Foutu jonc de colonne de direction ...   Foutu jonc de colonne de direction ... Icon_minitimeDim 12 Fév - 8:31
2 tournevis Laughing
la disqueuse peut etre une solution :alvas:
MessageSujet: Re: Foutu jonc de colonne de direction ...   Foutu jonc de colonne de direction ... Icon_minitimeDim 12 Fév - 8:48
Rigole pas Vador, j'y ai pensé ... Wink
MessageSujet: Re: Foutu jonc de colonne de direction ...   Foutu jonc de colonne de direction ... Icon_minitimeDim 12 Fév - 9:16
tu fais une petite fente a la scie a metaux juste a son cul et tu le pousses après au tournevis
MessageSujet: Re: Foutu jonc de colonne de direction ...   Foutu jonc de colonne de direction ... Icon_minitimeDim 12 Fév - 9:19
tu fais une prtite fente a la scie a metaux juste a son cul et tu le pousses après au tournevis
Pas con. Je vais essayer ça si j'arrive à passer une lame de scie. Je peux aussi utiliser un disque Dremel. Je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: Foutu jonc de colonne de direction ...   Foutu jonc de colonne de direction ... Icon_minitimeDim 12 Fév - 12:08
Il parait qu'on peut remplacer ces bagues en caoutchouc par des cages à roulement aiguilles de Peugeot 505.
En tout cas sur les colonnes de direction R8 c'est une modif courante. Peut-être cela fonctionne aussi sur la 5.
» direction assitée pour turbo2
» direction
» Direction .
» direction assistée
» rotule de direction
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: TRAIN ROULANT et FREINAGE :: train roulant-
