Bonjour a tous.
pour ce qu'il y ai du cintrage de tube, ravaillant dans une grande usine fabriquant des camions sur région de CAEN.J'ai vu la réalisation de cintrage de tube de tous diametres,de la durites d'air,de refroidissement ou de gros échappement de série ou pour le camion de course de l'usine.
Il n'y a pas trop de solution :
_du new old stock si plus founi par RENAULT
_la fabrication en tube alu ou inox par soudage tig mais je pence toujours
en passioné de restauration du boulon d'origine qu'elle gagnera en fiabilitée mais perdra de sa valeur cote véhicule d'origine
En faisant effectuer les traveaux par un profésionnel ou un ami pro du mig
avec un model plutot qu'un plan peu fiable question des angles.
Faites un montage sur un support avec des colliers pour réaliser un gabarit des morceaux droit il n'y aura plus qu'a faire les jonction avec des cintrages soudés puis controle par mise en pression et plonger le dans la piscine de la voisine en lui promettant un ptit tour dans votre belle auto quand elle sera remontée.
A+.stephane
