96.99 €
 tubes alu sous caisse
Didier_S
yvon
Jéjé
15 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
tubes alu sous caisse Empty
MessageSujet: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMar 16 Jan - 11:35
salut
qui aurait ue solution de substitution car renault ne les a pas et avant de les faires en cuivre...
si qq'un a une idée,refabrication,etc,etc.......Twisted Evil
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMar 16 Jan - 18:13
Salut FISSURE.
Je connais quelqu'un qui pourrai peut-etre, les faires en inox scratch Exclamation .
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMar 16 Jan - 20:09
Oué j'ai pensé aussi a l'inox !
utiliser des tubes inox alimentaire.
Il suffit apres de trouver quelqun qui sache souder
Jéjé
Jéjé
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMar 16 Jan - 21:50
[/u]
ou quelqu'un avec une cintreuse.
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMer 17 Jan - 17:53
cintreuse,c'est pas mal,mais pour faire les coudes cotes moteur,c'est chaud qd meme.
moi,si c pour faire de l'inox,je prefere encore le cuivre.
j'aurais voulu resté dans l'alu,soudé ou cintré
je mange le cerveau a 3S mais il est sur tout les fronts le pauv....Embarassed
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMer 17 Jan - 19:04
Quel diametre int/ext les tubes et as tu un modele (meme pourri)
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMer 17 Jan - 19:23
j'ai ceux de l'auto
je te donnes les dimensions des que possible,a part si y'en a un plus rapide genre sylvain vu qu'il a dematé son bourrin lui aussi:twisted:
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMer 17 Jan - 19:25
je peux mesurer le diamètre ext des tubes si tu veux...
mais mois aussi je pencherais plus pour de l'inox alimentaire que pour du cuivre et pour le coudes .. ben il suffit de souder des coudes inox! Twisted Evil
pourquoi en cuivre et pas en inox ??
Vu le prix du cuivre en ce moment, je prefere largement l'inox !
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMer 17 Jan - 19:27
je connais plein de plombiers mais pour souder l'inox,a part steph qui est deja a l'agonie,j'ai pas de plan donc Wink
m'enfin,rien n'est a exclure Razz
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMer 17 Jan - 19:59
Souder du cuivre n'est pas compliquer (je bosse avec tout les jours)
Mais c'est mou ! et ca se corode aussi
A mon humble avis, l'inox serait vraiment mieu !
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMer 17 Jan - 20:09
j'ai plein de potes qui roulent en cuivre et ras niveau corrosion(avec le liquide de reffroi)
faut juste penser a les mettres a la masse
enfin,le mieu pour moi serait l'alu mais suis pas raciste:D
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMer 17 Jan - 20:11
Evidement ! Razz
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMer 17 Jan - 21:10
L'inox est tres lourd , se travaille difficilement,ne se cintre que tres difficilement, donc le cuivre a défaut de mieux(alu)
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMer 17 Jan - 21:11
Ben t'as qu'a mettre des Tubes en bambou Evil or Very Mad coté corrosion tu sera tranquille Razz avec des coudes du même métal biggol 🔨
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMer 17 Jan - 21:33
Méga sur tout tes enrouleurs de jardin, t'as des tuyaux ,non? tu prends ca ,comme ca t'es peinard. Razz
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeJeu 18 Jan - 7:28
Pchut je veux rien entendre ! Evil or Very Mad
Sinon le cuivre aussi est lourd ! Neutral
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeJeu 18 Jan - 22:04
Puisque t'es dans une région ou il y a pas mal de charcuterie, essaie avec des boyaux de porcs , ca au moins c'est leger Cool
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeJeu 18 Jan - 23:32
Alors la!!! bravo monsieur cheers cheers cheers
yvon
yvon
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMar 23 Jan - 10:10
Salut, moi aussi je suis dans le même pétrin Mad le ski sous la voiture à cisaillé un des tubes raleur le tube en inox c'est bien car le ski sera bouffé avant le tuyau inox à mon avis, sinon quel astuce pour ne plus avoir de frottements avec le ski (a part le virer biensure) si je ne trouve pas de solution et que le tube alu est assez bon je le refait souder.
http://www.alpinegordini.com/
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMar 23 Jan - 13:29
C'est du papier a cigarette le tube d'origine .....soudure impossible a mon avis!
Par contre ca se répare tres bien avec de la résine époxy bi composant .
J' ai réparé une fuite sur le mien il y a presque 2 ans maintenant et pas de probleme...
Sinon le carénage en alu ne devrait pas touché !! si les durites sont bien positionnées et fixées.
Moi je l' ai mis en déco dans mon garage , bien propre, ca fait beau.... Smile
Didier_S
Didier_S
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMar 23 Jan - 18:16
Boujour a tous,
Alors pour information les tubes alu fond respectivement 38x1 mm et 18x1 mm de diamètre. Le tout pour un poids d'environ 1,4 Kg, maintenant si ont les refesaient en acier inox ont atteindraient un poids de 4,2 Kg.
Voir ci-dessous l'ensemble.
tubes alu sous caisse Ensembletuberefroidisse9ar.th
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMar 23 Jan - 18:19
Moins de 3kg de plus c'est pas enorme Wink
Ca serait beaucoup plus lourd en cuivre !
Didier_S
Didier_S
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMar 23 Jan - 18:24
Juste un petit peut, 500 grammes de + par rapport a l'inox
MessageSujet: Re: tubes alu sous caisse   tubes alu sous caisse Icon_minitimeMar 23 Jan - 18:39
Ok, m'enfin ca depend de l'epaisseur des tubes aussi 👼
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» les tubes d eau sous la voiture
» patte sous caisse
» tubes d'eau alu!!!
»  Balade en.... sous-bois.
» planchers sous réservoirs
