Le Deal du moment : -17%
249 €
 Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo
4 participants
marco77
marco77
Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo Empty
MessageSujet: Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo   Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo Icon_minitimeMer 3 Aoû - 18:14
Bonjour chers passionnés.
Je fait appel à vous pour me conseiller sur cet panne:
description de la panne: La voiture démarre très bien a froid mais impossible de redémarrer à chaud.
Pas d'alimentation au démarreur car il ne claque pas.
Joel de Plaisir a eu les même sympthomes, il a démonter et remonter plusieurs fois le
démarreur sans aucun résultat et selon lui la panne vient du neiman.
Et ce que vous avez deja rencontrer le même problème et pouvez vous m'aider sur ma
question: Pourquoi, si c'est le neiman, la voiture demarre elle a froid et plus a chaud ?
Merci d'avance
Bien sportivement
Marco77
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo   Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo Icon_minitimeMer 3 Aoû - 19:19
Bonsoir,si c'est juste à chaud c'est le démarreur,A+JM
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo   Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo Icon_minitimeJeu 4 Aoû - 9:33
Si tu as moyen de vérifier la tension moteur chaud en entré de démarreur lorsque tu tournes la clé, tu auras la solution Wink
marco77
marco77
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo   Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo Icon_minitimeJeu 11 Aoû - 19:53
Bonsoir chers passionnés.
Je viens de trouver un neiman de renault 5 neuf sur Leboncoin.
Le seul inconvénient c'est qu'il y à marqué pour renault 5 de 1979 à 1981.
Quelqun pourrait il me dire si cela peut se monter sur ma 5Turbo de 1983.
Le neiman est un valéo de diametre 34 et de réference 013311Q.
La personne par en vacances lundi est j'aimerais avoir un reponse rapidement pour pouvoir aller chercher la pièce ce week end et pour etre la a la sorite du 11 septembre
Merci d'avance
Marco77
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo   Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo Icon_minitimeJeu 11 Aoû - 22:07
il faudrait regarder le PR de la R5 et celui de la T2 pour voir si les references correspondent?
» Problème démarrage à chaud
» problème démarrage à chaud, relais ?
» démarrage a chaud
» PROBLEME A CHAUD
