Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
 mise a l air libre reservoir
5 participants
mise a l air libre reservoir Empty
MessageSujet: mise a l air libre reservoir   mise a l air libre reservoir Icon_minitimeDim 17 Avr - 20:56
salut a tous
quelqu un peut me dire ou est la mise a l air libre sur les reservoirs T2
en fait au bout de quelques kms de roulage il m est difficile d ouvrir le bouchon de reservoir tellement ce dernier est aspiré
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: mise a l air libre reservoir   mise a l air libre reservoir Icon_minitimeDim 17 Avr - 21:10
hello,
je vais peut etre dire une c....rie, mai c'est pas celui qui sort sous l'aile arriere droite, sous le pare choc, enfin par la quoi....... Question
MessageSujet: Re: mise a l air libre reservoir   mise a l air libre reservoir Icon_minitimeDim 17 Avr - 21:24
Normalement c'est le petit tuyau en partie superieur du reservoir droit pres de la jauge haute, il est relié ensuite a la goulotte de remplissage et il peut etre simplement bouché car tres petit diametre.
Sinon tu as le gros tuyau qui part du reservoir gauche mais il fait plutot office de dégazage
MessageSujet: Re: mise a l air libre reservoir   mise a l air libre reservoir Icon_minitimeDim 17 Avr - 21:34
ok Jack je vais regardé ça de pret
dans les deux cas je dois déposer les moquettes pour acceder aux reservoirs?
ou je peux mettre un coup de soufflette sans demonter?
MessageSujet: Re: mise a l air libre reservoir   mise a l air libre reservoir Icon_minitimeDim 17 Avr - 21:47
Oui, envoi un coup de souflette d'abord, si c'est bouché, ça doit résoudre le pb.
MessageSujet: Re: mise a l air libre reservoir   mise a l air libre reservoir Icon_minitimeDim 17 Avr - 21:58
si le tuyau est accessible par le bouchon c est bon sinon je l ai dans l os Laughing
MessageSujet: Re: mise a l air libre reservoir   mise a l air libre reservoir Icon_minitimeDim 17 Avr - 22:16
Démonte la protection thermique du réservoir cote moteur sinon c'est sieges + couvre réservoir pour un acces aisé.
Le gros tuyau c'est celui qui passe sous la barre derrier la pompe a eau mais pas trop de probleme avec celui la sauf son état à controler affraid
MessageSujet: Re: mise a l air libre reservoir   mise a l air libre reservoir Icon_minitimeDim 17 Avr - 22:22
ok merci pour les infos je regardes ça des demain top
MessageSujet: Re: mise a l air libre reservoir   mise a l air libre reservoir Icon_minitimeDim 17 Avr - 23:10
salut steve Smile
regarde ton bouchon de remplissage il y a un clapet dedans l air peut rentrer mais l essence ne peut pas sortir
des fois c est juste le clapet qui est en travers et l air ne peut plus rentrer j ai regarder sur le miens il me semble qu il y a un clapet et c est lui qui met le resevoir a la pression atomospherique
j ai deja eu la panne Twisted Evil
a plus
MessageSujet: Re: mise a l air libre reservoir   mise a l air libre reservoir Icon_minitimeLun 18 Avr - 15:08
salut Papou
je vais suivre toutes les pistes
merci a plus
» reservoir tampon
» Réservoir
» RESERVOIR
» bouchon de réservoir
» SUPRESSION D'1 réservoir d'essence
