| Lancement de la Restauration d'une Turbo... | |
+69NOOR guigui69.69 lolo13 laurent devillers nartai21 boxcar ANTHONY raphy jean-philippe Math06 Fox90 josephT2 76manu Mr.Hulot Fabien jeanjeangt blecoti pat 21 camboui76 Chico turbiste 76 ledoudoudu54 ruealpine camdom jyd TERRAMORSI franki RenaultF1Fan motor greg66 Joel captainkuru benjima francois 74 NICO13 jb mig33 1600 ti 822 dam Adrien83 fab.17 mainneville Pencak95 yanpol jérémy t3 mirabelle surfingusa Chrisrs225 ESBC galinette310 vador82 maxi5turbo taco nico fissure JACK 35 Ragnotti84 laurent42 MOIALPINE jo1063_971 JEROME Vyterra capitainecaverne mr5q willyam le quinquin63 Turbo98 73 participants |
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Sam 26 Fév - 1:01 | |
| 205................tu comptes faire du drift avec ton auto ???, | |
Turbo98 Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Mer 2 Mar - 11:38 | |
| Suite du démontage du moteur ainsi que de la boite... Autobloquant culasse | |
Turbo98 Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Mer 2 Mar - 21:48 | |
| Pièces changées au niveau du moteur - remplacement de la distribution - deux disques d'embrayage - pompe à eau - de toutes les durites d'eau - des termostats - joints spi de chemise - joint de culasse - joint de collecteur d'échappement - divers joints - deux supports moteur - alternateur 70A - courroie d'alternateur - segments - contrôle de l'injection par 3S - révision du Turbo par 3S (Wasegate neuf) - tête de delco et tête d'allumeur - faisceau bougies - 4 bougies neuves - bobine neuve
Pièces changées pour la boite -remplacement des joints spi (sortie de boite/transmissions etc...) - emmetteur/recepteur d'embrayage neuf (raccordés par durites d'aviation) - deux disques d'embrayage
Turbo98 Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Mer 2 Mar - 21:52 | |
Turbo98 Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Jeu 3 Mar - 20:48 | |
JEROME Membre d'Argent
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Jeu 3 Mar - 22:36 | |
| ça traine pas ici !!! tant mieux ! les beaux jours arrivent !!! | |
nico Membre de Bronze
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Ven 4 Mar - 5:35 | |
| bon courage pour la suite | |
Ragnotti84 Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Ven 4 Mar - 13:49 | |
| Sa avance bien! bonne continuation. | |
Turbo98 Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Dim 6 Mar - 20:24 | |
Turbo98 Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Ven 18 Mar - 17:30 | |
| Occupons nous du compartiment moteur et de tous les branchements avant la mise en place du moteur. - platine avec radiateur d'huile | |
Turbo98 Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Ven 18 Mar - 19:46 | |
greg66 Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Sam 19 Mar - 15:27 | |
| Beau boulot | |
Turbo98 Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Dim 20 Mar - 19:46 | |
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Dim 20 Mar - 19:56 | |
motor Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Lun 21 Mar - 5:59 | |
| Belle resto, bonne courage pour la suite | |
RenaultF1Fan Jeune PadaWan
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Lun 21 Mar - 12:49 | |
| J'ai adoré parcourir ton post, c'est vraiment nickel :-) | |
Turbo98 Turbistes
Turbo98 Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Mer 23 Mar - 18:53 | |
| Concernant la partie essance: les Jauges essence basse et haute origine ont été changées, de même que les pompes de gavages ainsi que les crépines... | |
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Mer 23 Mar - 21:46 | |
| c'est beau le compartiment moteur rose j'aime beaucoup | |
Turbo98 Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Jeu 24 Mar - 19:37 | |
| C'est ce qui me plait le plus, j'en avais marre du rouge!!!!! Alors étant donné que le rose fushia est tendance, je me suis dit pourquoi pas... Il faut juste lancé la mode... Non??????????
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Jeu 24 Mar - 21:33 | |
| oui tout a fait !!
certains sont encore un peu retissant mais ca va venir!!
Turbo98 Turbistes
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Lun 28 Mar - 13:51 | |
Chrisrs225 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... Lun 28 Mar - 23:11 | |
| Sujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo... | |
