| Non fonctionnement compensateur à froid | |
+7willyam tunaps mainneville Chrisrs225 camboui76 rafdu67 ESBC 11 participants |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Ven 12 Nov - 21:53 | |
| pour simplifier tes réglages de basse tu peu boucher tes 2 durites caoutchou (pression ,dépression) | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Ven 12 Nov - 22:07 | |
| Sur le principe je suis ok
Mais si tu as besoin de plus de jus dans les haut régimes c'est là que tu touches à la fameuse vis de règlage
Par contre si ton régulateur est trop bas sur l'ensemble de la plage tu déplaces la membrane. En effet si tu agis sur la vis seule tu risque fort de ne plus avoir 1,7 à froid et au ralenti et pour enrichir avec pression et depression tu seras trop haut en pression.
ce qui ne sert à rien car une fois que ton piston du distributeur est ouvert au maxi tu peux lui coller dix bars ca n'amènera rien | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Ven 12 Nov - 22:22 | |
| Mon problème c'est que j'ai 0.45 à froid et 2.3 à chaud, donc trop bas sur toute la plage. Il faut donc faire quel réglage ? | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Sam 13 Nov - 12:50 | |
| tu tourne la vis (serrage) sa va augmenter la contre pression sur toute la plage | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Sam 13 Nov - 13:19 | |
| Je viens de faire moteur tournant : moteur chaud O de dépression => 2.3bar 460mbar (dép moteur) => 3 bar Je devrais avoir 2.7 et 3.4 Manque 0.4 de contre pression Moteur froid ca tourne pas rond et j'ai 0.45 au lieu de 1.7 de contre pression | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Sam 13 Nov - 16:08 | |
| tu vis 1/4 de tour pour voir | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Sam 13 Nov - 16:35 | |
| Tu es obligé de démonter ou tu accède par l'arrière du régulateur sans démontage ? | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Sam 13 Nov - 19:06 | |
| la il faut perçer la pastil en laiton (diam 6) | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Sam 13 Nov - 19:16 | |
| Tu la laisse percé après ? Il n'y a pas de fuite ? Sinon j'ai essayé de taper, rien de plus cela reste à 3 bars. J'ai remarqué que la pression est à 0.45 lorsque le moteur boite Ensuite moins il boite et plus la pression monte pour atteindre 3 bar J'ai vérifié ma pastille laiton, elle n'est pas encore percée. | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Sam 13 Nov - 19:30 | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Sam 13 Nov - 19:49 | |
| Il y a des obscènes dans le secteur ! | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Sam 13 Nov - 22:06 | |
| tu la perce et tu la laisse comme ça (ça peut servir )et non pas de fuite la membrane et audessus (létanchéiter et entre la mambrane et le corps superieur du régulateur) | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Sam 13 Nov - 22:48 | |
| C'est quelle empreinte la vis stp ? | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Dim 14 Nov - 9:05 | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Dim 14 Nov - 10:04 | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Lun 15 Nov - 21:41 | |
| Tu sais où on peut trouver un régulateur neuf ? | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Lun 15 Nov - 21:44 | |
| Ou en échange standard bien sur | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Mar 16 Nov - 20:53 | |
| tu peu passer dans un reseau de distributeur bosch pourquoi tu veu le changer ???? | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Mar 16 Nov - 21:17 | |
| Si je perce, je ne peux plus faire d'échange standard. D'un autre côté j'aimerai bien essayer pour voir le résultat : si ma pression à froid et à chaud peut s'améliorer. | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Mar 16 Nov - 21:42 | |
| je t'envérai un font de régulateur de golf 1 si tu veu toujour faire un échange standard et tu peu aussi trouver un régulateur de r25 v6 (le méme ,juste un ptit réglage a faire) tu doit trouver d'occase a pas chére | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Mar 16 Nov - 22:20 | |
| Je n'ai pas bien compris ce que tu me propose.
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Mar 16 Nov - 22:41 | |
| tu perce ,tu régle et on vera apré pour te trouver une solution si tu veu toujour un échange standard la ces clair??????????????????????????????????????????????????????????? | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Mer 17 Nov - 17:55 | |
| OK OK, j'ai pigé je fais le réglage. Si ca marche pas, tu me passes un fond de régul non percé... | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Mer 17 Nov - 22:04 | |
| bravo | |
rochman Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid Jeu 18 Nov - 13:06 | |
| Bonjour,savez vous ou l'on peut se procurer le kit pour verifier la pression de commande ? merci de vos réponse | |
| Sujet: Re: Non fonctionnement compensateur à froid | |
