Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Préssion d'essence a froid?
Nico du 38
8 participants
Préssion d'essence a froid? Empty
MessageSujet: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeLun 4 Mai - 2:13
J'ai remonté mon injection et j'aimerais savoir a l'arret a froid a combien doit etre la préssion de commande?
C'est a dire juste en faisant fonctionner les pompes a essences.
Merci.
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeLun 4 Mai - 14:23
je voudrait bien t'aider, mais faut que j'attende l'hiver pour le faire à froid.... Razz Razz Razz
et pour pas raconter de conneries, je laisse les specialistes study scratch
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeLun 4 Mai - 21:30
la pression ne se controle QUE moteur tournant....
Normal puisque la dépression du moteur va découvrir les fentes du doseur et déplacer le pointeau sur lequel tu mesure la pression.Bref si le moteur ne tourne pas ,la valeur que tu mesure ne veut rien dire du tout....dans l' absolu ,tu trouvera la pression de ta pompe moins celle qui s'échappe par le retour d'essence du doseur....Ce qui ne te sert a rien.
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeMar 5 Mai - 0:52
Merci turbaux, j'ai téléphoné a stéphane et il m'a dit que sa devrait etre 1,5 bars mais je suis pas sur qu'il a comprit ce que je voulais lui dire scratch
Nico du 38
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeMar 5 Mai - 8:46
Suite à un problème de démarrage à chaud j'ai mesuré récemment les pressions de ma voiture.
à froid, dès que les pompes se mettent en route (en shuntant le relai donc sans mettre le moteur en marche) la pression était imédiatement entre 5 et 6 bars (manque de précision du mano...) mais parait conforme au manuel.
après divers tests, j'ai trouvé ma panne qui est l'accumulateur HS et qui ne garde pas la pression comme prévu dans le manuel (2 bars au moins 20 minutes) il me restait 1.8 bars au bout de 1 min...
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeMer 6 Mai - 2:08
Merci Nico mais je pense que j'ai un autre problème avec ma tete qui sort de chez un spécialiste.
La tete fuit par en dessous on dirait scratch
Préssion d'essence a froid? 505200933
Préssion d'essence a froid? 505200932
Je sais pas si vous arrivez a voir mais l'éssence coule par en dessous de la tete :grrarf:
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeMer 6 Mai - 9:46
Retour chez le spécialiste Laughing
Tu es arrivé à détecter précisément où était la fuite??
MessageSujet: pression d essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeMer 6 Mai - 12:02
des pro pour ouvrir la tete d injection et que cela ne fuit pas sur le marché il y en a pas a la masse alors apres il faut voir qui a ouvert ta tete d injection:D Razz
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeMer 6 Mai - 22:03
moi j'ai ma p'tite idee .. Razz Razz Razz Twisted Evil pas besoins de scratch
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeMer 6 Mai - 23:05
Je n'ai pas trouvé d'ou venait la fuite mais dessous il n'y a que les vis(car sa ne peus pas fuir par le piston) donc sa doit venir de la. scratch
Je pense que c'est un travail difficile donc je ne blamerais pas le spécialiste qui me l'a refaite Smile
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeMer 6 Mai - 23:39
Ca dépend, s'il ta pas facturé le travail non, sinon Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeJeu 7 Mai - 3:56
450 euros(sans les frais de port aller retour Canada...) donc je vais lui renvoyer Crying or Very sad
J'ai remis ma tete d'origine et sa fuit pas donc c'est vraiment la tete préparé.
Ce qui me fait chier c'est qu'elle sort de controle sur banc.
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeJeu 7 Mai - 18:55
Tres délicat ces petites bestioles....C'est pas rare que ca fuit apres démontage /remontage .Meme les pros s'en méfie, ca va pas forcément bien.
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeJeu 7 Mai - 19:01
Le pro .............il devrait pas la mettre en pression
avant de te la renvoyer Question
MessageSujet: Re: Préssion d'essence a froid?   Préssion d'essence a froid? Icon_minitimeVen 8 Mai - 2:41
Ben c'est ce que je pensais aussi Sad
» Injecteur de départ à froid
» Comportement a froid
» Non fonctionnement compensateur à froid
» injecteur départ a froid
» systeme demarage a froid tdc
