| Vis de purge grippée | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Vis de purge grippée Dim 17 Oct - 20:17 | |
| Un grand classique sur les R5, ma vis de purge de la machoire de frein ARG ne veut pas se dévisser. Je n'ose pas forcer car cela risque de casser comme cela m'est arrivé sur ma R5AT. Que me conseillez vous ? Je penses démonter l'étrier et mettre le cylindre à l'étau et chauffer un "poil". Sinon extraction sans abîmer le filletage. Au final je change le cylindre si cela ne marche toujours pas. | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Dim 17 Oct - 20:24 | |
| Dégrippant à froid puis un petit coup de décapeur thermique | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Dim 17 Oct - 20:27 | |
| tu démonte l'étrier (tu démonte tous) tu chauffe la vis de purge et tu la refroidie au dégripant (pour moi ça a marcher sur des étrier de sup5gtt) | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Dim 17 Oct - 21:27 | |
| - Vyterra a écrit:
- Dégrippant à froid puis un petit coup de décapeur thermique
Tu prends quoi comme décapeur ? | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Lun 18 Oct - 21:44 | |
| Un décapeur basique. Sinon tu mets du dégrippant, un coup de briquet au dégrippant, puis tu remets un coup dégrippant quand ça a fini de bruler. Un poilou dangereux mais des fois ça marche. | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Lun 18 Oct - 22:59 | |
| Je pense que vais prendre l'option démontage et petit coup de chauffe à l'oxy-butane sur l'établi. | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Mar 19 Oct - 9:24 | |
| il existe des aerosols de retractation apres le coup de chauffe !! | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Mar 19 Oct - 18:20 | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Mar 19 Oct - 18:54 | |
| - ESBC a écrit:
- Tu trouves cela où stp ?
je pense que ca se trouve dans le commerce, moi j en vends aux professionnels ! | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Lun 1 Nov - 18:27 | |
| Ok après deux passages à la bombe à froid (-43)° et au dégrippant, la vis à bougée. J'ai pu purgée le circuit. La vis reste dure mais c'est OK. Merci les gars ... | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Lun 1 Nov - 18:53 | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Lun 1 Nov - 19:00 | |
| Trouvé chez Sergeant East équivalent à AD. J'ai pas mal forcé mais sans excés pour éviter la torsion et la casse. | |
theplumber Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Dim 7 Nov - 22:28 | |
| Content pour toi En ce qui me concerne sur la M3... Vis de purge foirée, je suis bon pour retrouver un autre étrier... | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Lun 8 Nov - 0:04 | |
| Tu as essayé de la sortir à la queue de cochon? J'avais eu le même souci un peu galère mais sortie | |
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Lun 8 Nov - 18:45 | |
| A mon avis c'est un peu risqué, ou du moins pas facile à réaliser, non ? | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Lun 8 Nov - 19:07 | |
| - tunaps a écrit:
- Tu as essayé de la sortir à la queue de cochon? J'avais eu le même souci un peu galère mais sortie
Oui mais j'ai cassé la tête devant Je vais essayer de continuer à la perceuse mais j'ai bien peur de tuer le pas de vis... Sinon, cela peut se trouver d'occasion pour pas trop cher car un certain nombre de propriétaire de M3 ont mis des kits gros freins | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Lun 8 Nov - 19:25 | |
| Oui et la queue de cochon c'est impercable | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Lun 8 Nov - 21:09 | |
| C'est la queue de cochon que j'ai cassé également.... | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Mar 9 Nov - 0:17 | |
| c est le cochon qui doit etre content !!! | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Mar 9 Nov - 14:23 | |
| - ESBC a écrit:
- A mon avis c'est un peu risqué, ou du moins pas facile à réaliser, non ?
Pour ma part,pas de soucis particulier,A+JM | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée Mar 9 Nov - 17:17 | |
| Pour avoir le moins de casse possible, tu bloque bien ton étrier (serre joints) et peerceuse à colonne, et puis doucement sinon tu vas réellement devoir casser le petit cochon pour acheter un etrier neuf | |
| Sujet: Re: Vis de purge grippée | |
