35 €
 amortisseur combiné
NARTAI
jojo74
sylv1
Hugues44
19 participants
NARTAI
NARTAI
amortisseur combiné  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeDim 2 Jan - 14:26
mon frere est en contact avec gazchoc en angleterre il a fait faire des amortisseurs pour son proto a110 avec moteur de moto le gros avantage c'est qu'il a pu faire du sur mesure pour un prix canon, corp alu anodise reglage durete 12 positions ,reglable en hauteur ,durete ressort a la demande il sont tres pro il a prevu de faire un devis prochainement pour ma 5 T 3s avait cette marque a epoqauto lyon cette année mais a été infoutu de pouvoir donner un tarif !! je ne manque pas de vous tenir au courant des que j'ai le devis pour mes quatre combiné
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeDim 2 Jan - 15:23
moi j ai un devis de chez oreca, pour 4 combinés gr b, et ils sont bien placés ! Wink
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeDim 2 Jan - 19:45
tu peu métre le prix pour que l'on sache matr1
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeDim 2 Jan - 19:57
amortisseur combiné  - Page 3 3721730094 attention ...... attention ...... matr1
:alvas: biggol biggol ........
jojo74
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeDim 2 Jan - 20:28
Plus bas que chez Eurofac ?????
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeDim 2 Jan - 23:17
pas de reponse ? tampi je vais mettre des amortos de ligier lol!
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeDim 2 Jan - 23:57
Ca c'est de l'info....... :matrza:
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeLun 3 Jan - 0:33
oui j ai un devis a 1800 euros livrés ttc !! Wink
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeLun 3 Jan - 0:57
et les les amortisseurs de la marque AVO vous connaissez????
ils ont l air bien placer point de vu prix!!!!
sylv1
sylv1
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeLun 3 Jan - 10:42
Avo a moins bonne réputation que Gaz shocks, l'alu n'est pas anodisé et dans les filetés se grippes et l'alu est de mauvaise qualité donc il marque beaucoup.
Mais on ne change pas de réglages tous les jours.
jojo74
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeLun 24 Jan - 21:33
Des nouvelles de ton devis pour les combinés Gaz shocks ?
NARTAI
NARTAI
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeMar 25 Jan - 18:27
Bonsoir a tous
Désole de ne pas avoir répondu mon frere n'a pas eu le temps d'appeler gazchocs il est en déplacement il s'en occupe des son retour promis patience et longueur de temps
jojo74
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeMar 25 Jan - 20:04
OK, merci icon_boire
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeLun 7 Nov - 22:14
Hello,
Je deterre le sujet ... A t-on eu des infos de Gaz Shock ?
http://www.club205turbo16.com
CHRIS66
CHRIS66
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Fév - 23:36
Pouvez vous m'indiquer la réference des amortisseurs avants filetés de chez GAZ SHOCKS POUR TURBO 2 d'origine; ceux que j'ai reçu, ils ne passent pas avec les ressorts dans le triangle supérieur; l'usine me demande les dimensions de l'amortisseur pour les fabriquer;
merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Fév - 23:49
En combiné fileté, il faut modifier et renforcer les triangles du train avant, surtout les supérieurs pour permettre le passage des ressorts longs.
Si tu y montes des ressorts courts, il faut utiliser des coupelles longues (en forme de grande cloche), regarde sur le site de 3S ou GMS, ils en vendent.
Dans tout les cas, des combinés filetés ne se montent pas simplement à la place des origines, il faut revoir le tout :
- renforts triangles
- ajout seconde traverse
- eventuellement pose du 3 eme point
- repercer l emplacement de l amortisseur sur la caisse
CHRIS66
CHRIS66
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Fév - 0:05
Merci pour tes explications
MessageSujet: Re: amortisseur combiné    amortisseur combiné  - Page 3 Icon_minitimeMar 7 Fév - 19:21
a quoi ca sert que yoda se decarcasse a faire un poste sur les trains ou il y a tout dedans
raleur
amortisseur combiné
» combiné arrière
» combiné de carbon
» amortisseur
» Recherche photo détaillé combiné
» amortisseur spax ???
