599 €
 combiné de carbon
jp.isurf
8 participants
combiné de carbon Empty
MessageSujet: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeJeu 25 Fév - 13:44
salut,
vous m'avez souvent aider a acheter ou ne pas acheter le produit idéal pour ma voiture, donc je m'en remet une fois de plus a votre expérience!!!!
on me propose 4 amortisseurs combinés filetés decarbon! il sont d'occas, présente pas mal, mais ne sont pas complet! en effet le vendeur me les propose a 800€ ou alors 900€ avec 2 ressors ar sois disant 6.3kg, mais a sabler et repeindre car ils ont vu une succession de peinture et sont horrible!!!! il me fourni des coupellespour l'avant neuves, mais la par contre aps de ressorts !!!
mes questions sont!
que valent les decarbon comparativement au bilstein qu'on trouve chez nos spécialistes?
le prix est il correcte?
pensez vous que sa peut etre une bonne affaire?
combien vales des ressort av? et ou puis'je en trouver?
chui désoler mais au boulot j'ai un internet restreint, alors si quelqu'un me donne son adresse mail en MP pour que je lui envoie les foto afin de les publier!
merci bien d'avance
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeJeu 25 Fév - 18:43
voici les photos combiné de carbon 941696
combiné de carbon Decarbon2
combiné de carbon Ressortargris63k
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeJeu 25 Fév - 18:55
merci l'ami pour ta rapidité!
alors plus de visite et pas de réponses combiné de carbon 195252 bon je sais que ce n'est pas tout le monde qui a ce type d'amortisseurs sur sa voiture, car sa doit etre très tape cul !!! mais je sais que certain en ont !!!
merci a vous
jp.isurf
jp.isurf
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeJeu 25 Fév - 19:14
bonjour jo
j'avais ça sur ma précédente r5
à l'achat de l'auto, c'était des pompes à vélo
je les avais fais reconditionnés chez Viarouge pour environ 650euros en précisant l'utilisation
je peu pas en dire +, avant d'investir cette somme, est-ce tu connais leurs états ?
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeJeu 25 Fév - 19:51
Salut jo1063_971 !
J'ai ce type d"ammortisseur sur mon auto ; et je peut te dire que ça tient bien la route top
C'est pas aussi tape cul que tu crois,tout dépendra des réglages de duretée a la molette (17/18 crans je crois)
Pour le prix c'est pas encore exagéré par rapport au prix du neuf en Decarbon;mais par contre il faut bien regarder l'état du filetage ,sur le corps des ammortisseurs;et aussi vérifier si la tige qui se trouve sous la molette de réglage;fonctionne bien de haut en bas sous pression du pouce Exclamation
Si ce n'est pas le cas ;ça voudrais dire que tes ammortisseurs sont bloqués a l'intérieur,et ne pourront pas être réglés a la duretée souhaitée;et là il va falloir les reconditionner chez STAC ou VIAROUGE ,auquel tu demanderas aussi les ressorts AV Exclamation
A bien verifier;si il n'y a pas de jeu,dans les rotules unibals spéciales,qui se trouvent dans le bas de des ammmortisseurs;et qui sont dispo chez STAC pour 11 euros HT
Moi j'avais envoyer les miens chez STAC en 2008,et c'est nickel ,et ça m'a couter 110 euros HT par ammortisseur Basketball
ça ma couter un peu chère peut-être;mais je suis content du résultat yaisse
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeJeu 25 Fév - 20:56
bon sa me fait un peu peur votre histoir la !!! je pense que je vais laisser tombé !!! car j'ai juste une foto et la bonne foie du vendeur ! et si il faut les reconditionner a neuf
900€ achat amortos
110€ x 4 = 440€ reconditionnement
11€ x 4 = 44 € rotules
ressorts avant ??? 100€ pièces?
je m'en sort a 1584€ sans les frais de ports!
je pense que du neuf serais aps mal !
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeJeu 25 Fév - 20:57
Moi j'en ai,restaurer chez viarouge tarage circuit,ça fait cher l'ensemble,j'avais payé les mien 500€ complet,et ensuite je les ai fait réviser chez viarouge,car je pense que tu devra les faire réviser,on ne peut pas monter un accéssoire sans savoir ce qu'il vaut,donc ça te fera 120€HT chez viarouge par amortisseur,le ressort sur mesure était à 80€ ht chez STRS.Du 6,3kg c'est pour la terre,A+JM
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeJeu 25 Fév - 21:17
je vient de faire un saut sur le site de viarouge, deja ya pas d'adresse mail aps top les gars !!!!! moi le téléphone sa coute bonbon !!!
bref, il propose pour R5 turbo, un amortisseur aussi bien av que ar réglable en détente et en compression a 239€ pièce !!! c'est aps du combiné fileté a ce prix la? sa me revient a 956€ les 4 !!! je comprend pas la!
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeJeu 25 Fév - 21:20
pour l'asphalte il vaut mieu prendre quoi? sachant que je compte faire des ouverture de rally, donc je veut qulque chose de quand meme costaud !!!
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeJeu 25 Fév - 21:43
Du 10 ou 12 kg,ça dépends de l'état de l'asphate voir plus,j'ai un tableau de préconisation RS je le mettrais,A+JM
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeVen 26 Fév - 2:09
Trop cher je pense combiné de carbon 539538
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeVen 26 Fév - 6:52
Bonjour,non ce n'est pas du fileté,je les aient vu chez lui ils sont réglables comme tu le dis c'est tout,par-contre il peut les faire fileté,A+JM
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeVen 26 Fév - 14:42
tu a du nouveau concernant le projet dont tu m'avais parlé????
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeVen 26 Fév - 18:12
A l'époque ,que je recherchais des Decarbon;les prix sur les forums et les petites annonces,tournaient aux alentours des 2500 a 3000 euros en neufs ou proches du neuf pour les quatre avec les ressorts complets Exclamation
D'après STAC;leur conception et leur performance sont encore d'actualitée top
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeSam 27 Fév - 2:01
Ils sont pres a etre fabriqués, c'est juste que j'ai pas le budget en ce moment combiné de carbon 827374
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeDim 28 Fév - 1:37
Ca me parait bof bof...........faut etre sur qu il ne sont pas nazes, plus les ressorts ca fait du 1200 roros pour de l occase.......
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeDim 28 Fév - 7:15
Les derniers d'occasion qui me sont passés sous le nez étaient a 200 euros la paires pour les avants. combiné de carbon 827374
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeDim 28 Fév - 12:46
La c etait vraiment pas cher.......
Moi j ai 4 beau bilstein tout neuf avec leurs ressorts dans les emballages combiné de carbon Lol
Il va falloir que je me motive pour les monter..........
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeDim 28 Fév - 13:55
Le vendeur était pas trop honnete mais je ne veus plus parler de cette histoire combiné de carbon 763948
MessageSujet: Re: combiné de carbon   combiné de carbon Icon_minitimeLun 1 Mar - 21:48
Tu as quoi comme Bilstein, tu les as pris ou si c'est pas top secret... combiné de carbon 691587
Y@nn
combiné de carbon
» Habillage porte intérieur carbon
» amortisseur combiné
» combiné arrière
» Recherche photo détaillé combiné
» Train avant combiné ressort
