| couple court et rapports de boite | |
+11noel47 rom fab.17 Chatriotragnot camboui76 tomas-696 rafdu67 capitainecaverne Joel ENDOULMA vador82 15 participants |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Lun 2 Jan - 15:14 | |
| la boite de r21 2l turbo ce trouve dans les 250€(ces une bonne base)mes il faud lui trouvé un couple + court et 1 auto bloc (le rapport "court" dépand aussi de ce que tu veux faire)le moteur ?? ,la taille des roues ?? et pour monté sur quoi??)autrement une boite de r30tx ces déja + court 9 x35 | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Lun 2 Jan - 15:15 | |
| pour les occases ,sur le bon coin,etc... | |
Chatriotragnot Pilotes turbistes
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mar 13 Nov - 19:39 | |
| Petite question technique est ce que quelqu'un connait la différence technique entre les boites de T1 et T2 apparemment les synchros ne sont pas les mêmes ?? | |
fab.17 Modérateur
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mar 13 Nov - 19:51 | |
| pour moi les boites sont les mêmes ,la seul différence se trouve au niveau du câble de compteur ,une sortie câble pour la T2 avec roue a crénaue et un pignon ,pour la T1 un obturateur | |
rom Pilotes turbistes
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mar 13 Nov - 20:06 | |
| et une petit question a se qui on monté une boite d'origine avec couple court et autobloc ? j'ai entendu dire que le soucis avec se montage on se retrouve avec une premiere tres court ! voir trop et du coups on s"en serre plus ? et on se retrouve avec 4 vitesse ? | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mar 13 Nov - 20:07 | |
| apparemment pas au niveau du PR déjà il y a des synchro différentes... On a discuté avec sylvain01, et je me demande suite à ces infos s'il n'y avait pas des synchros dites rapides sur T1 et d'autres standard sur les T2.
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mar 13 Nov - 20:32 | |
| - rom a écrit:
- et une petit question a se qui on monté une boite d'origine avec couple court et autobloc ? j'ai entendu dire que le soucis avec se montage on se retrouve avec une première tres court ! voir trop et du coups on s"en serre plus ? et on se retrouve avec 4 vitesse ?
pour avoir rouler avec une 369 avec couple 8x33 et autoblooc quaif je vois pas ou et le problème!!! la diff de vitesse et de -10km/h ,ça prend quant même 210km/h au rupteur (7200tr/min) a fond de 5 (roue en 245/45/16) (vitesse compteur = au radar "pédagogique") le plus dure et de trouver un 9x37 ou un 8x33 a prix raisonnable | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mar 13 Nov - 20:35 | |
| - Chatriotragnot a écrit:
- apparemment pas au niveau du PR déjà il y a des synchro différentes... On a discuté avec sylvain01, et je me demande suite à ces infos s'il n'y avait pas des synchros dites rapides sur T1 et d'autres standard sur les T2.
il y a bien u une modif sur les boites, mes pour ces une amélioration(il l'on même conservé sur la un1) | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mar 13 Nov - 21:59 | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mer 14 Nov - 21:25 | |
| j'avai bien comprise tu prend la vitesse maxi en premiére et tu enléve 10km/h voila | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mer 14 Nov - 21:27 | |
| - camboui76 a écrit:
- j'avai bien comprise tu prend la vitesse maxi en premiére et tu enléve 10km/h voila
ok mais sa fais pas trop court a votre avis ? vue que sur les boite court la premiére et plus long non? | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mer 14 Nov - 21:29 | |
| petit hs tu a recontacter "hequet" il ma dit que tes pièces été prêt | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mer 14 Nov - 21:32 | |
- petit hs
tu a recontacter "hequet" il ma dit que tes pièces été prêt hs , j'ai pas euh le temps de l'appelé (boulot) mais sa fais la premiere tres court non lol | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mer 14 Nov - 21:36 | |
| je suis en train de chercher pour faire le calcul | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mer 14 Nov - 21:59 | |
| si je me suis pas planter dans mes calcule avec des pneu en 245/45/16 ça donne 22.45km/h a 6 300trs/min et le lien pour le calcul http://twingoaddict.darkbb.com/t1594-calcul-rapport-de-boite et celui de la boite 369 (aussi dispo sur le forum) http://pascal.colas01.free.fr/Alpine/MR%20Boite%20369.pdf | |
noel47 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Dim 29 Déc - 17:37 | |
| http://www.flat4ever.com/?page=boite Je remonte ce post car j'ai trouvé ça sur le net,voici un autre lien de calcul. amusez vous à faire un petit calcul de vitesse avec différents ponts donc un 8x35 pour nos 5 et vous verrez que l'on se rapproche de la boite tdc avec ce pont et les pignons d'origine. Quelque chose me dit qu'un certain vador va ce pencher sur le problème avant d'ouvrir sa boite!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Dim 29 Déc - 17:56 | |
| oui noel mes tu le trouve ou le 8x35 (ces pas monter d'origine dans les 369,un1 etc) | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Dim 29 Déc - 18:19 | |
| http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/549607386.htm Et bien là pour 850 euros!!!!!! | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Dim 29 Déc - 20:26 | |
| oui j'ai vu sur le poste des voisins si le calcul et bon tu descend la vitesse maxi de + de 20 km/h (ces déja largement suffisent pour perdre sons permis ) | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Dim 29 Déc - 21:08 | |
| Et le résultat est garantie, comparé des fois a des préparations avec des pièces couteuses pour sortir 20 ou 30cv de plus que l'origine!!!!!!! | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mar 25 Mar - 10:09 | |
nartai21 Turbistes
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mar 25 Mar - 10:15 | |
| train boite caisse moteur voila une philosophie qui plait au frangin ,avant de mettre des chevaux faut s'occuper de l’écurie | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mar 25 Mar - 10:20 | |
| surtout qu une 5 turbo qui décroche vaut mieux prévoir avant
déjas une direction directe si ont veux la récupérer a temps . | |
steve Membre de Bronze
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mar 25 Mar - 18:14 | |
| Moi j en ai une petite et je la sors mdrrr | |
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite Mar 25 Mar - 19:08 | |
| Sujet: Re: couple court et rapports de boite | |
