| Pedale accelerateur !! | |
+11camboui76 garet t2 willyam 1600 ti turbophil tunaps JEROME Joel fissure yanpol le quinquin63 15 participants |
| Sujet: Pedale accelerateur !! Dim 18 Avr - 19:23 | |
| Ma pedale d'accelerateur est rester au fond , heureusement dans le garage !! A mon avis , le cable etait fatiguer !! Personne aurait sa d'avance , pour gagner du temps Chez renault est -il encore dispo | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Dim 18 Avr - 19:37 | |
| Pas de bol quinquin le câble a cassé ou la voiture est restée accélérée à fond? Sinon désolé,mais je n'ai pas ça en stock ... | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Dim 18 Avr - 19:57 | |
| Non la voiture n'est pas rester accelerer a fond !! J'ai voulu demarrer et paf , pedale rester au fond !! Merci , yanpol , je vais telephoner demain !! | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Dim 18 Avr - 20:02 | |
| 3S vend le cable,verifi aussi les ressorts de rappel | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Dim 18 Avr - 23:25 | |
| Un bon cable de vélo.....................
Colis recu, merci quinquin !! | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Jeu 22 Avr - 18:03 | |
| Salut les gars , est-ce que quelqu'un aurrait une photo de sont cable serrer sur le papillon !!! | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Jeu 22 Avr - 18:27 | |
JEROME Membre d'Argent
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Jeu 22 Avr - 18:57 | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Jeu 22 Avr - 19:49 | |
| Personne a de photo , du cable sur papillon !! | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Jeu 22 Avr - 20:15 | |
| désolé quinquin,j'ai pas la voiture sous la main | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Ven 23 Avr - 0:31 | |
| - le quinquin63 a écrit:
- Personne a de photo , du cable sur papillon !!
Je vais tenter de penser a te faire la photo demain..... | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Sam 24 Avr - 12:42 | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Dim 25 Avr - 0:50 | |
| Bon je laisse tomber la photo alors................. | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Dim 25 Avr - 19:57 | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Lun 26 Avr - 18:59 | |
| Les pompes tournent très bien , je vais rajouter de l'essence dans le reservoir , et voir qu'est-ce que sa donne !!! Merci a vous !! | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Lun 26 Avr - 21:37 | |
| Il me semble que d'après ce que tu m'avais laisser entendre il fallait accelerer pour démarrer ta voiture vu que tu as un régulateur de pression fixe, non? Si après avoir été changé, ton cable d'accélérateur n'était pas assez tendu, même en mettant ton accélérateur à fond, ta voiture n'aurait pas assez d'essence au démarrage à froid non? | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Lun 26 Avr - 21:47 | |
| Tout a fait , TUTU !! J'èspère que mon cable est bien mis C'est un casse tête !! | |
turbophil Turbistes
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Jeu 6 Mai - 21:03 | |
| slt q1q1 décidement tu semble avoir quelques soucis avec l'auto , fait attention de ne pas remplir un cylindre d'essence tout de même, tu peux eventuellement voir si tu as de l'essence qui arrive aux injecteurs en sortant ceux ci de leurs logements et en shuntant a la prise du relais tachymetrique les bornes 87 et 30 avec le petit faiseau que je t'ais laisser ( celui qui as un micro switch ), bien sur pose les injecteurs dans des petits bocaux ou eprouvette, je pense qu'il s'agit d'un probléme d'arrivée d'essence car l'injecteur de départ a froid donne toujours assez même si tu n'accelére pas a fond au démarrage. as tu fait d'autre modif en même temps que le changement du cable ? philippe @++ | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Jeu 6 Mai - 21:16 | |
| Salut philippe content de te revoir sur le forum, ca avance ton projet? | |
turbophil Turbistes
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Jeu 6 Mai - 21:37 | |
| salut tunaps heu l'un de mes projets est concrétiser et pose actuellement fierement dans mon garage ( v6 265 ch ), ca pousse fort en quickdown. Sinon le reste ca avance doucement philippe @++ | |
1600 ti Membre de Bronze
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Jeu 6 Mai - 21:43 | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! Ven 7 Mai - 19:59 | |
| Sujet: Re: Pedale accelerateur !! | |
