| R 11 turbo ph2 (63) | |
+28RDF mik13 TeunTurbo dam willyam Sven Vyterra YannGTT Joel looly37 jp.isurf JM5ATC laurent42 ANTHONY mig33 le quinquin63 GTZS samson captainkuru tdc denis 69 capitainecaverne jérémy JEROME Chrisrs225 tunaps t3 phil11turbo 32 participants |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Sam 6 Mar - 14:27 | |
| nikel! bon en esperant que ce recallage d'aac soit efficace.... sinon Allo mr Augeraux..... me faut du grosss | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Sam 6 Mar - 15:21 | |
phil11turbo Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Dim 7 Mar - 0:44 | |
| oui comme tu dis :allo??!! ça marche mieux dans les tours mais c'est pas flagrand... à par à 1.5b... voir la carto peutetre,pour grapiller! | |
Sven Habitué Turbistes
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Lun 8 Mar - 12:10 | |
| Salut et | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Dim 14 Mar - 11:13 | |
| J'ai poser des autocolants voilà ce que ça donne: Je trouve la police pas top mais surtout ça flache trop! En noir mat peutetre? | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Lun 15 Mar - 8:37 | |
| Oui ça serait plus discret | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Sam 20 Mar - 18:42 | |
| bon je l'ai viré!! je mettrais un de R 5 alpine turbo,ça ira mieux! Montage d'un maitre cylindre plus gros 23.8mm: | |
dam Pilotes turbistes
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Dim 21 Mar - 10:00 | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Mer 31 Mar - 21:13 | |
| quelque news de la journée pour la r11 de phill: sa marche bien mieu avec un turbo correct ! sont T3 issu d'un volvo 740 avait subit une mutation sauvage de carter ech ! il ya avait dessu un carter AR 36 de alpine turbo realeser a larrache pour passer la grosse turbine. de plus le plande joint entre colklecteur et turbo etait aussi etanche qu'un panier a moule genre un jour de 1mm... apres rectif du collecteur , montage et rectif du carter d'origine du volvo en AR48 ba sa va vachement mieu !!!!!!!!!!! sa charge pas plus tard du tout debut de pression vers 2800/3000 et pleine charge a 3800. la le turbo et reglé a 900gr, resultat env 195cv et 27mkg de couple . ya du boulot a gogo sur la carto , trop d'avance en haut je pense et trop riche aussi. 780degré en tempé ech en font de 4 et 5 ..... passer 5500 on sent que le moteur a du mal a grimpé . courbe powerdyn et resultat de l'acquisition de l'accel (faite en 4): | |
TeunTurbo Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Mer 31 Mar - 21:31 | |
| belle auto, content pour vous qu' elle va mieux maintenant | |
mik13 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Mer 31 Mar - 23:25 | |
| phil, le mc en 23.8mm c'est de quelle provenance? on le trouve sur quelle auto d'origine? merci | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Ven 2 Avr - 18:45 | |
| Bon ,des news :sortie circuit aujourd"hui a charade donc ça va bien mais la carto est a travailer car au dessus de 5500trs ;pas top. Du coup je passe mes vitesse a 5500, mais déjà c'est joueur. je tiens les m3,golf r32,clio cup et puis j'ai pas eu de souci ni panne!! | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Lun 5 Avr - 21:09 | |
| apres avoir travaillé un peu la carto on arrive a avoir un resultat tres sympa . sa prend bien les 6700, sa rempli jusqua la ,bon par contre jai vraiment mais vraiment horreur du T3 meme en Trim 50 c guez ya rien avant 3500 et sa decole franco a 4000. Et encore avec un RV a 7.9/1... jimagien meme pas avec 7/1 ! a priori on passe les 200cv et 28mkg avec 950gr de 4100 a 4800 et ensuite sa baisse en pente douce pour finir a 820gr a 6700tr.Donc resultat concluant meme si ya necore a faire. | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Sam 10 Avr - 19:04 | |
| oui, voilà enfin la barre des 200cv passée . Une chose est sur l'injection c'est bien mais quand c'est régler sinon tu perds beaucoup! J'y croyais pas avant, là j'en suis sur! Aprés le t3 c'est spécial,pression a 4000trs mais ça ménage la boite Je prévois un passage au banc pour comparer avec powerdyn. | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Sam 10 Avr - 19:16 | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Sam 10 Avr - 19:43 | |
| voici la moyenne des 6 shoot que l'on a fait sur powerdyn. essaie fait en 4, pression 1b qui baisse dans les tours... Mais bon on voit clairement que les modif sur la carto on payé ! la courbe et bien plus lisse donc aps mal degrossie! on va affiné tout sa et aussi essayé de régle la richesse au ralenti correctement.. | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Dim 11 Avr - 9:36 | |
| Vache elle dépote pas mal cette petite!!! Ca doit être sympa à mener! | |
RDF Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Lun 12 Avr - 21:08 | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Dim 3 Juil - 12:57 | |
| Donc cet hiver,gros changements: -montage train avant et arrière r1916s -4 viarouge circuit loisir -montage direction assistée -jantes 16p -moteur r19 16s turbo Pour le moment ça roule mais on a pas fini la cartographie. Donc plus de nouvelles quand ça sera réglé. | |
alex14 Adhérent du
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Dim 3 Juil - 23:27 | |
ledoudoudu54 Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Lun 4 Juil - 16:57 | |
Liboa Jeune PadaWan
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Jeu 11 Aoû - 13:36 | |
| Krásná R11 | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) Dim 16 Oct - 18:15 | |
| Sujet: Re: R 11 turbo ph2 (63) | |
