 Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette
8 participants
Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Empty
MessageSujet: Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette   Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Icon_minitimeLun 21 Déc - 14:17
Savez-vous comment démonter de la cloche d'embrayage l'axe de la fourchette ?
Sur l'axe de la commande, la fourchette est montée avec 2 goupilles ayant une tête très spécifique. Comment fait-on pour sortir proprement ces 2 goupilles? J'imagine qu'un outil spécial est nécessaire, un "tire clou" à inertie de carrossier fait-il l'affaire?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette   Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Icon_minitimeMar 22 Déc - 0:05
Je ne comprends pas............tu as une autre cloche car avec ton embrayage tu ne dois plus avoir ca.........??
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette   Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Icon_minitimeMar 22 Déc - 2:12
Un chasse goupille et une meuleuse ca le fait bien , faut juste les changer au remontage Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Icon_lol j'vois pas d'autres solutions
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette   Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Icon_minitimeMar 22 Déc - 7:59
Avant de meuler les goupilles spécifiques vérifie si tu peux en retrouver, à mon z'avis ca ca va être chaud
Merci de me le faire savoir si tu en as trouvé des neuves.
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette   Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Icon_minitimeMar 22 Déc - 9:34
J'ai une boite de "secours" que j'aimerai ouvrir et reviser... Mais pour ça il faut déposer la cloche donc l'axe de la fourchette. Il y a une visse de la cloche rendue inaccessible par l'axe de la fourchette.
J'ai cru comprendre que ces goupilles etaient une source de complication inutile et qu'elles étaients très souvent remplacée par une bonne vieille BTR et un ecrou nyl-stop...?
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette   Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Icon_minitimeMar 22 Déc - 13:57
tout à fait mais il faut bricoler un peu quand même parce qu'un écrou entier ne passe pas...
moi le montage que j'ai fait c'est des vis costaud (10.9) et un écrou de 6 coupé en deux et freiné au loctite.
le montage à 10 ans et nickel pas bougé Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette 941696
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette   Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Icon_minitimeMar 22 Déc - 14:39
Ok merci, je comprends, l'espace est retreint. Il n'y a pas assez de place entre l'axe et la paroi de la cloche pour "loger" un ecrou complet. L'écrou tape dans la paroi et limite le débattement de la fourchette.
Cela veut-il dire dire que si l'on choisit de chasser la goupille par le "dessus" on risque de ne pas pouvoir la retirer par le "dessous"?
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette   Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Icon_minitimeMar 22 Déc - 16:39
cest méme une certitude
moi je chasse et coupe a mesure et remplace par une tige acier du méme diamétre(cest ce que jai fait sur la miéne et comme ça que jai sortie celle de jack35)
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette   Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Icon_minitimeMer 23 Déc - 9:34
Merci! C'est on ne peut plus clair. Je sais maintenant exactement comment procéder. En avant pour la dépose...
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette   Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Icon_minitimeMer 23 Déc - 10:08
Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Lol Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Lol moi je dis que l on aime cela !!! on passe des heures sur nos autos !!! c est des grands moments !!!! Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette 21815 Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette 21815
Laurent 13
Laurent 13
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette   Cloche d'embrayage: depose de l'axe de la fourhcette Icon_minitimeJeu 24 Déc - 13:01
Moi j'ai légèrement chauffé l'ensemble fourchette-goupille puis pour les décoller je les ai enfoncé sur juste 1mm. Puis avec une simple tenaille et une force de cheval surtout je suis arrivé à les extraire proprement sans endommager les tétons d'extraction.
» depose moteur
» Dépose moteur/boite V8
» cloche embrayage
» modif cloche pour ap racing
» doc sur boite UN tout types et cloche pour embr AP racing
