35 €
 probleme de demareur
beniu
6 participants
beniu
probleme de demareur Empty
MessageSujet: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeSam 18 Mar - 16:34
salut
le demareur ne fonctionne qu'apres plusieur coup de clef de contact
batterie controllée
demareur revisé il y a 3 ans environ
que me conseille tu?
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeSam 18 Mar - 18:50
Le démarreur tourne pas du tout? ou tres "mollement".
La premiere chose a faire est de vérifier les cables , et les connexions au cul du démarreur.Il est fréquent que les connecteurs se deserrent.
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeLun 20 Mar - 21:43
le démarreur sur la turbo est assez bien placé pour souffrir de la chaleur... Evil or Very Mad
le truc c'est de savoir si c'est surtout à chaud ou à froid que tu as des problèmes de demarrage... à froid c'est souvent de la connectique...
si c'est à chaud, prévois plutôt le changement du démarreur rabbit
qui à souvent le lanceur qui à commencé à gonfler avec la chaleur
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeLun 20 Mar - 22:27
Le démarreur tient en principe relativement bien le coup sur les T1/T2 a condition que le petit écran en inox au dessus soit présent et que l' extracteur d' air chaud fonctionne,contrairement a l' alternateur qui lui dure tres peu de temps....30 a 40 000 bornes en moyenne !!!
Avant de le changer , éssaie de l' alimenter en direct depuis une batterie et des cables de démarrage
beniu
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeJeu 23 Mar - 16:55
salut turbaux 1 et sylain1 excuser moi de ne pas avoir répondu
plus tot probleme de pc pour ce qui et la tole protection j'en ai fait
une plus longue et j'ai collé par dessus de l'isolant aluminium j'ai
sorti l'r5 dimanche et j'ai pas eu de probleme je comprend plus rien ?
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeDim 9 Avr - 18:21
Salut Beniu, ca serait sympa de ta part de te présenter dans la section présentation, pour te faire connaitre auprés des autres membres.
Merci d'avance Wink
evolution-cup
evolution-cup
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeDim 9 Avr - 18:38
moi je dirai aussi voir le neiman (il peut etre defectueux)
http://www.team-rs-cosworth.com
evolution-cup
evolution-cup
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeJeu 13 Avr - 16:01
as tu trouver ton probleme?
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeJeu 13 Avr - 18:47
J' ai bien peur qu'il se soit electrocuté avec son démarreur lol!
r5turbo2
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeJeu 13 Avr - 19:53
oui je croi aussi MDR Laughing lol!
evolution-cup
evolution-cup
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeVen 14 Avr - 17:30
oh le jus est aussi puissant que ça affraid affraid lol! lol! lol!
beniu
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeVen 14 Avr - 22:26
salut tout le monde, excuser moi de ne pas avoir répondu plus tot j'eté
en déplacement pour ce qui est de la panne c'été le lanceur qui été hs
maintenant j'ai plus de probléme merçi encore a tous
evolution-cup
evolution-cup
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeSam 15 Avr - 12:31
ok content que ton probleme soit resolu
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeMar 18 Avr - 10:01
ALLELUIA ! Il est vivant.... On se faisait de la bille pour toi Laughing
Le lanceur HS, ca va ,c' est pas dramatique
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeMar 18 Avr - 19:13
j'avais visé juste c'était le lanceur bounce
evolution-cup
evolution-cup
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur Icon_minitimeSam 23 Sep - 1:26
pas de presentation!!!!!!!!!
» cable démarreur-batterie
» pression dhuile
» probléme !!!
» Problème
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: ELECTRIQUE :: demarreur-
