| cale de waste gate kit 185cv | |
+16globule42 dan-78 ANTHONY jimmy camboui76 Vyterra fab.17 JEROME garet t2 ruealpine fred de londres EquinoX Daniel nico8221 turbaux1 zaitochi 20 participants |
zaitochi Turbistes
| Sujet: cale de waste gate kit 185cv Mer 12 Aoû - 23:43 | |
| ok ce n est pas grave la nuit porte conseil et les esprits se calment j espère obtenir d autres réponses a cette question mécanique toutes réponses même farfelues cependant pas trop sont les bienvenues merci allez | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 0:13 | |
| Ce topic part en sucette. Pour regler la pression de turbo il faut arrêter ces cales à la con et travailler avec un mano gradué et précis. Pour ce qui est des réglages, quand on sait pas on touche pas!!! Une R5T ne se regle pas à distance derrière un ordinateur, il faut passer partout pour avoir une auto qui marche. Si tu veux apporter de l'essence tu peux travailler sur certains réglages mais ne surtout pas toucher au doseur. C'est comme dans "la 7ème compagnie" : "Touche pas à ca p'tit con" Seule une poignée de personnes connaissent les bons réglages de tête (surtout comment les avoir). Avec une pression de turbo légèrement augmentée tu peux travailler avec la tête d'injection d'origine, même avec un kit 200cv. Je le répète c'est mon avis personnel. | |
JEROME Membre d'Argent
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 0:52 | |
| on a été bombardé par en dessous chef ,ah si je connaissais le nom du con qu'a fait péter le pont !!! ça , c'est l'entre-acte !!! | |
EquinoX Turbistes
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 1:05 | |
| - ruealpine a écrit:
- EquinoX a écrit:
- et ce qui est rigolo c'est que tu n'auras jamais 185cv avec ce montage
Donc te prend pas la tete.... faux ça marche et pas trop mal Ben oui ça marche tellement bien que regarde celle de Nico, elle en est loin des 185 cv Maintenant demande a Moriarty ce qu'il a fait sur sa voiture pour arriver a avoir quasi 190cv au banc, il a refait la totale avec aac modifie et qui ouvre bien, du wossner, un turbo etc etc et la on parle de puissance mesure pas d'esperance de cv. Je trouve dommage de faire croire aux gens, des puissances en modifiant une cale et un échangeur. Après forcément tu rajoutes un peu de pression tu auras l'impression que ca marche mieux le turbo fait plus de bruit comme ça quand il pètera tu l'entendras mieux et si tu dépasses les 1bar de pression tu auras la joie de fendre une chemise ou d'avoir une soupape qui descend et je peux continuer a t'en raconter comme ça. Après on peut te parler de l'embrayage qui vaut a lui tout seul un post a problème | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 9:30 | |
| Moi aussi j'ai deja fait PARIS/MUNICH/INSBRUK/ROME et PARIS mais dans l'autre sens . On peu dire se que l'on veux derrière un ordi . Autrement tu a vu, j'ai parlé de mon portail, de ma cabane en bois dans BISTROT , c'est là ou l'on parle de tous, sauf de la 5 TURBO vu que l'on est sur un forum de voiture, tu crois que LOLO devrait retirer se topic pour ne parler QUE VOITURE . ZAITOCHI, t'inquiète, je suis comme CAMBOUI, des fois, y'a des trucs qui m'ennerve mais bon, cela doit etre du faite que je prend la route demain très très tot pour les vacances . PS: Ta vu TURBAUX1, je ne me suis pas encore exhibé, j'ai pas encore mis de photos d ma 5 | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 10:13 | |
| Je n' ai pas l' intention de continuer une conversation completement stérile et qui n' a aucun rapport avec le post... mais pour terminer, je ne me permet pas d'émettre des doutes sur ce que possede telle ou telle personne (j'en ai rien a br...er !!!), je n' accuse pas d'autres membres du forum de mentir ...on appelle cela de la diffamation.Que je sache je ne t'ai jamais critiqué , je ne vois pas pourquoi tu te permet de le faire a mon égard. Relis le réglement du forum.....article 4.1
Ton opinion sur moi est aussi importante a mes yeux que mon premier bouton d' acnée ou que la couleur de ma premiere couche culotte. L'incident est pour ma part clos ! | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 10:22 | |
| [quote="JEROME"] - zaitochi a écrit:
- et pour ce qui est de la question de l apport de carburant il faut faire un réglage ou changer une pièce ?
pour un petit aport suplementaire d'éssence tu peut suprimer les 2 durite (préssion et dépréssion) sur le régulateur de préssion (petit bloc alu fixer sur la culasse avec 2 tuyaux d'éssence et 2 durite) .cela permet de diminué la contre préssion de 400g donc d'érichire ton mélange. (a controler avec un mano) (sur la miéne apres modif contrepréssion a 3 bar)et pour étre sur de rien péter pression de turbo 960g et controle de la combustion avec lambda et temp d'échappement (pour le collecteur 4 en 1 et le devil sa plutot tendence a apovrire) | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 10:24 | |
| TURBAUX1, j'éspère que tu viendra au 30ans de la 5 a charade.........je te payerai une bierre . INCIDENT CLOT | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 11:01 | |
| - EquinoX a écrit:
- ...du wossner...
Ca par contre ca ne sert à rien pour un gain de puissance. Il vaut mieux 4 pistons origine bien équilibrés que 4 Wossner jetés dedans :ma!d: | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 11:18 | |
| Le cliqueti ce decele bien en pleine charge:?: mais faut il une oreille fine et a quoi est ce comparable:?: (bruit de culbuteur) | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 11:21 | |
| - Vyterra a écrit:
- EquinoX a écrit:
- ...du wossner...
Ca par contre ca ne sert à rien pour un gain de puissance. Il vaut mieux 4 pistons origine bien équilibrés que 4 Wossner jetés dedans :ma!d: surtout que d'origine cest déja du forger (malhe) cest souvent le problem ,cest facile de monter des piéces dans un moteur.par contre les controlés, les équilibré, et les montés dans les régle de l'art (avec tous les jeu qui vont bien) cest autre chose | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 11:31 | |
| Le cliquetis fait tous simplement un petit tic.....tic..tic.........tic.tic...tic.......titic..... | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 11:49 | |
| - nico8221 a écrit:
- Le cliquetis fait tous simplement un petit tic.....tic..tic.........tic.tic...tic.......titic.....
Des^details non:?: | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 11:52 | |
| Pas facile de te traduire un tic..tic.......tic.tic....titic.......tic.........tic...tic J'ai beau réfléchir, je ne trouve pas mieux | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 11:55 | |
| Le mieux c est de l entendre ou par rapport a une couleur de bougie peut etre | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 12:14 | |
EquinoX Turbistes
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 12:26 | |
| - Vyterra a écrit:
- EquinoX a écrit:
- ...du wossner...
Ca par contre ca ne sert à rien pour un gain de puissance. Il vaut mieux 4 pistons origine bien équilibrés que 4 Wossner jetés dedans :ma!d: Je suis d'accord sauf que pour trouver 4 mahle tout neuf de nos jours... Et qui a parler de jeter 4 pistons sans rien controler ou autre???Vous lisez entre les lignes les gars | |
zaitochi Turbistes
| Sujet: cale de waste gate kit 185cv Jeu 13 Aoû - 23:13 | |
| Bonsoir merci pour ces réponses différentes cependant si l on rajoute un échangeur d air 180/200 cv ainsi qu un quatre en un et un devil on obtient quand même une puissance plus linéaire tout en réglant la vis du waste gate sans avoir a risquer des problémes au moteur ????? CLIQUETIS etct...... | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Ven 14 Aoû - 0:43 | |
| - EquinoX a écrit:
- Vyterra a écrit:
- EquinoX a écrit:
- ...du wossner...
Je suis d'accord sauf que pour trouver 4 mahle tout neuf de nos jours... Et qui a parler de jeter 4 pistons sans rien controler ou autre???Vous lisez entre les lignes les gars Oulala c'est pas ce que je voulais dire!!! Ma dernière réflexion n'était pas en relation avec ton message, juste une précision mais la première phrase était bien pour répondre à ce que tu disais, vu que tu mettais les pistons Wossner à la suite des pièces qui faisaient gagner de la puissance à ton ami et je trouvais que ca portait à confusion. | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Ven 14 Aoû - 22:28 | |
| Zaitochi, Le cote "lineaire" dont tu parles viendrait de l AAC 200CV que tu n as pas, au contraire, un echangeur+cale+4 en 1+devil= un bruit different dans tes oreille, une meilleurs reprise dans les bas regime 200tours et un vague sentiment de "elle part plus vite", mais a 5500 tours c est fini!!! En gros, je suis de l avis d Equinox, c est pas avec ca que tu sors 185CV A+FdL | |
jimmy Pilotes turbistes
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Ven 14 Aoû - 22:45 | |
| alors moi la mienne fait 180 chs tester au banc elle a 39000 kms elle a la cale au turbo mais le waste gate na pas etait toucher ligne complete inox imitation cevenne fait cher orbisound l'echangeur et d'origine mais une sonde de pression et de tenperature y a etait monter et tout sa cher renault sport il y a 25 ans et sa a ete jamais demonter un jolie son vous pouver la voir dans mes video depuis 5 min et c'est vrai quel par plus vite | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Sam 15 Aoû - 12:37 | |
| Moi, demain, je monte 3 carbus de 45, je devrais sortir au bas mot 250CV!!! Allez...bonne journee FdL | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv Sam 15 Aoû - 22:19 | |
| attention pas trop de chevaux apres l'ecurie va etre trop petite mdr | |
| Sujet: Re: cale de waste gate kit 185cv | |
