Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 changement d'entraxe sur jantes
9 participants
changement d'entraxe sur jantes Empty
MessageSujet: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeSam 8 Aoû - 8:12
Est ce que quelqu'un a déja monté des élargisseurs de voies qui permettent de changer l' entraxe.
J'ai des jantes en 4X100 avec des trous pour des goujons en 14.(au lieu 4X98 en 12)
Il existe des elargisseurs pour faire ca ,ils font 25mm d'épaisseur minimum.
Questions: Chez qui les trouver pas trop cher?, fiabilité ? sécurité ? est ce que a l'AV 25mm ca risque pas de toucher partout?
Est ce que c'est pas dangereux...j'ai pas envie de perdre une roue ou de bousiller mes moyeux.
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeSam 8 Aoû - 9:00
salut,
pour ce genre de modif,"le mieux" c'est de trouver un tourneur qui te les fera sur mesure...je pense qu'il faut mettre des insert en acier pour les goujons qui seront vissés dans les cales...
En terme de fiabilité,si tu déportes les jantes de 25 mm,je pense que tu vas fusiller tes roulements assez rapidement...
concernant la sécurité,si les goujons sont de qualité équivalente à la série,ça ne doit pas être beaucoup plus dangereux,en revanche,je crois que ça te modifie tes réglages de train avant....
perso,sur une 5 turbo,j'aurais pas confiance,mais c'est subjectif Smile
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeSam 8 Aoû - 9:06
Si je pose la question c'est bien pour cela....c'est pas rassurant Suspect
Mais bon, j'ai pas envie non plus de transformer les jantes que j'ai acheté en table de salon ....facon méga Razz
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeSam 8 Aoû - 11:13
25 mm à l'avant ca commence à faire mais selon les déports ca doit passer. Par contre aucune modif des réglages de train scratch
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeSam 8 Aoû - 11:16
tu as un soucis avec ton entraxe de quelle jantes Question
tu veux lui monter des jantes en 4x100 🔨
Vyterra a écrit:
... Par contre aucune modif des réglages de train scratch
ah bon Embarassed ,il me semblait que le fait de changer la largeur des trains entrainait des réglages différent de hauteur de crémaillère et autre...
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeSam 8 Aoû - 15:36
J'ai toujours roulé avec des cales de roues sur ma 5 turbo.
Depuis 6 ans, circuit et montagnes sans ménager.
Et aucun problème jusqu'a maintenant.
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeSam 8 Aoû - 16:19
jeune fou lol!
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeDim 9 Aoû - 2:38
Bon ok juste sur circuit sans ménager 👼
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 18:21
changement d'entraxe sur jantes Img3873h.th
changement d'entraxe sur jantes Img3878i.th
changement d'entraxe sur jantes Img3875g.th
A votre avis c'est du R5T . ???
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 18:23
Non de dieu affraid TURBAUX1 qui nous mes de photos................mais toujours pas de sa 5 changement d'entraxe sur jantes 1518424870 .
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 18:25
changement d'entraxe sur jantes Img3881r.th
changement d'entraxe sur jantes Img3880bcu.th
Et ca ?
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 18:26
Je donne pas de la confiture aux cochons....Razz Razz
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 18:39
scratch Il faut pas partir du centre du goujon??
Une méthode simple consiste à les essayer mais bon moi je dis ca je dis rien changement d'entraxe sur jantes 0052
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 18:46
Du centre du goujon bien sur ,donc d' un demi goujon de chaque coté ce qui fait un goujon entier sur la longueur totale ....
Bref tu prends la cote extérieur des goujons, tu enleves un diametre de goujon et tu as l'entraxe !
Pour la méthode simple ,c'est justement que ca monte pas vraiment bien!!!sinon je m'e......ai pas a mesurer pour comprendre qu'est ce qui cloche!Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 18:50
euh turbaux1 si je ne dis pas de bêtise l'entre axe se mesure sur deux axes consécutif pas diamétralement opposé.
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 18:52
Tu viens de dire une bétise si je dis pas de bétise Rolling Eyes
Pas con le raisonnement du 1/2+1/2=1 :aplo:
Pas tres net avec tes photos, tu as pas un pied à coulisse plutot??
PS : je suis arrivé à l'énerver avec ma méthode simple :wepi:
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 18:55
ah bon la mesure de l'entre se fait de la même façon peut importe le nombre de trou alors quand tu as un nombre impair tu fais comment?
perso sur la TI 4*108. 108 est la mesure entre deux axes consécutifs, alors?
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 19:00
2 trous consécutifs ? Alors dans ce cas les 5T sont montées 4X70 , et personne ne le savait Razz
Le probleme c'est que ca brille donc je peux pas utilisé le flash sinon c'est completement illisible.
C'est pas tres net mais c'est lisible si tu clique pour l'avoir en grand.
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 19:05
exacte ma méthode de mesure n'était pas bonne mais je ne me suis jamais trompé dans le choix des jantes lol.
bon bin je me coucherais encore un peu moins con ce soir lol.
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 19:08
Pour moi c'est du 4X100 study
En effet les entraxes de 3 ou 5 trous se prennent avec 2 trous consécutifs.
Je sais pas pourquoi je m'attends à une réflexion sur les 2 trous consécutifs scratchpig
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 19:14
4X100 avec des goujons de combien ?
et la 2eme série de photos ??? entraxe et diametre goujon?
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 19:35
Entraxe 100 et diamètre 14 scratch
MessageSujet: Re: changement d'entraxe sur jantes   changement d'entraxe sur jantes Icon_minitimeLun 10 Aoû - 19:46
ça peu a aller ce montage scratch scratch
sur la deuxième série de photos,on dirait plutôt du 98 et diamètre du goujon 12...
le trou étant de 13...un goujon de 14 aura du mal à passer...c'est une jante,c'est pas....pig pig
» changement entraxe et jantes
» changement du ski
» changement de toit
» Changement dans ma vie ....
» Changement d'adresse
