| Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? | |
| Sujet: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? Mer 15 Juil - 12:13 | |
| Bonjour, souhaitant remplacer le tuyau Rilsan d'origine par une durit aviation, je cherche la longueur exacte de cette canalisation. Quelqu'un sait-il me donner une valeur précise ? Par avance merci. Galinette310 | |
| Sujet: Re: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? Mer 15 Juil - 22:41 | |
| Sujet: Re: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? Mer 15 Juil - 23:12 | |
| Merci. J'attendrais demain. Comme tu le sais peut-être, j'ai commencé la remise en état de ma voiture en partant de l'arrière (Démontage complet de la mécanique) et en progressant vers l'avant. Je n'ai, à ce jour, pas démonté la plaque sous caisse et n'ai pas accès à l'émetteur. Je souhaite remplacer la canalisation Rilsan d'origine par un flexible aviation que je vais faire réaliser par un sous-traitant de mon ancienne boîte. J'ai besoin de la longueur et du type de raccordement coté emetteur. Il me semble que ce raccordement se fait par raccord banjo. Si tu as ses caractéristiques, je suis preneur. Cordialement. Galinette | |
| Sujet: Re: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? Jeu 16 Juil - 0:08 | |
JEROME Membre d'Argent
| Sujet: Re: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? Jeu 16 Juil - 0:21 | |
| Sujet: Re: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? Jeu 16 Juil - 9:22 | |
| Il est beau mon vérin de hayon . Pour tout dire, mes 2 vérins fonctionnaient jusqu'à ce que je remette la garniture beige. Là, je me suis pris le hayon sur la tête. J'ai donc fait la même modif que mon copain Gégé. J'ai percé la tige d'un des 2 vérins et je mets un goupille. Très efficace mais P..... que c'est dur à percer. J'y suis allé à la petite fraise carbure. Comme j'ai mis la voiture sur chandelle, je ne peux plus ouvrir complètement le hayon car il butte contre la porte de garage. D'où la géniale invention de la béquille à poils... Pour le carrelage, c'est plutôt chiant. Toujours peur de le casser quand je manipule des pièces lourdes. Et pour mon flexible aviation d'embrayage ?? Personne n'a de photo de celui qu'il a acheté chez 3S ?? @+ | |
| Sujet: longueur de la canalisation de commande d embrayage ?? Jeu 16 Juil - 9:35 | |
| Sujet: Re: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? Ven 17 Juil - 22:59 | |
| Salut galinette310 Voici une photo de la durite que j'ai commandé chez 3S, elle mesure 3m70. J'espère que ceci t'aidera. | |
| Sujet: Re: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? Ven 17 Juil - 23:21 | |
| Sujet: Re: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? Ven 17 Juil - 23:55 | |
| http://www.leboncoin.fr/vi/59092822.htm?ca=1_s Lot de 10 casques de sécurité
Mis en ligne par cookie le 17 juillet à 22:33.
var video_exist = 0; var image_url = 'http://195.154.158.38/images/'; var images = Array(); images[0] = '422/4227045069.jpg'; images[1] = '422/4228937192.jpg'; if(!counter) var counter = 1; Gérer votre annonce
J'ai la solution les gars on pourrais les acheter tous pour les gars du forum qui bossent avec des verrins bios :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: | |
| Sujet: Re: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? Sam 18 Juil - 8:23 | |
| - christophe de ST Claude a écrit:
- Salut galinette310
Merci Christophe. Ca va bien m'aider. Je vous tiens au courant si je trouve un bon filon. Merci pour le casque. Sage précaution. Il est vrai que je ne suis pas trop tranquille. Il va falloir que je trouve autre chose. Peut-être visser le hayon à la porte de garage ... @+ | |
| Sujet: Re: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? Sam 18 Juil - 8:32 | |
Christophe, en regardant ta photo, je me pose une question. Pourquoi le raccord banjo n'est pas serti sur le flexible ??? Merci pour ton éclaircissement. | |
| Sujet: Re: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? Sam 18 Juil - 12:23 | |
| Salut Je pense que tu parles du deuxième raccord inox, celuici n'est pas monté pour que tu puisses mettre à la longueur voulue je suppose. A+ | |
| Sujet: Re: Longueur de la canalisation de commande d'embrayage ?? | |
