| Quéstion au spécialiste du turbo | |
+7nico8221 fissure frederic Sylvain 01 turbaux1 Megabytes capitainecaverne 11 participants |
| Sujet: Quéstion au spécialiste du turbo Sam 11 Nov - 20:11 | |
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Sam 11 Nov - 20:18 | |
| Ca peut etre normal ! Le mien aussi etait legerement huileux je l'ai bien netoyé au degraissant, on mangerais dedan maintenant | |
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Sam 11 Nov - 23:29 | |
| de l'huile c'est normal il en passe tojours par le palier mais la limaille pas glop la turbine d'admission n'aurait-elle pas frottée?? | |
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Dim 12 Nov - 10:26 | |
| Le turbo coté compresseur n'a pas l'air d'avoir frotté il est nickel. | |
frederic Modér-Annonces
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Dim 12 Nov - 10:41 | |
| ta roue de turbo à du jeu horizontal ou pas ???? c'est ça qu'il faut que tu verifie, sinon ta limaille ce ne serait pas un tout petit morceau de ton echangeur qui se serait detachée... Sinon ton moteur est vieux ??? tes soupapes sont d'origines???? Bon courage Fred | |
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Dim 12 Nov - 14:45 | |
| prend des tofs de la limaille mais le seul endroit d'ou elle peut venir est bien le compresseur et carter compresseur. si les paliers ont trop d'usure.........vous connaissez la suite | |
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Dim 12 Nov - 17:30 | |
| Pareil pour moi, le peu de fois ou j'ai démonté mon échangeur, j'avais un tout petit peu d'huile a l'intérieur:roll: | |
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Lun 13 Nov - 0:39 | |
| J'ai démonté mon turbo et je vais le faire controler demain... | |
yvon Turbistes
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Lun 13 Nov - 10:22 | |
| pareil pour moi, toujours un peux d'huile dans l'échangeur à chaque fois que je le démonte. | |
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Jeu 23 Nov - 22:00 | |
| Bonsoir a tous L huile dans l echangeur c est connue; c la butèe graphite du turbo qui est morte. Cette voiture a la particularitee d avoire un turbo en depression puisque le papillon est avant le turbo,mais quant il se ferme, le turbo prend enormement de tours et si la fatigue se fait sentir la turbine touche le carter et l huile sort du turbo sous forme de pate et reste dans l echangeur Franki | |
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Ven 24 Nov - 8:33 | |
protoxx Jeune PadaWan
| Sujet: des piece revete comme l'origne Jeu 7 Déc - 21:30 | |
| salut je suis new dans le monde de la 5turbo et g trouvé un new garage qui s'appele 3s developpement qi refait les piece d'origine comme les jauge hote et basse les support de pompes imergé les triangle tdc ou cevenes les collecteurs4en 1.....c un trucs de fou | |
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Jeu 7 Déc - 21:51 | |
| Lui on le connait bien , par contre toi pas du tout. Donc > acceuil > présentation> :"bonjour , bla bla bla ...." Regardes bien ,c'est facile ca clignotte en rouge ! | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Jeu 7 Déc - 21:55 | |
| tu es de plus en plus bon | |
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Jeu 7 Déc - 21:58 | |
| Non , ma poule. Je suis au summum Tu vois on peut etre vieux mais encore efficace ! | |
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo Jeu 7 Déc - 22:00 | |
| la je m incline | |
| Sujet: Re: Quéstion au spécialiste du turbo | |
