-36%
254.99 € 399.01 €
 fuite huile de boite...
YANNJOJO
5turbo 88
Daniel
calberson
frederic
15 participants
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
fuite huile de boite... Empty
MessageSujet: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 17:23
Salut à tous...
je viens de remarquer une tache d'huile sous ma r 5 je mets le doigt dedans je sent... Verdict huile de boite...Crying or Very sad Crying or Very sad
Je prends une baladeuse, z'yeute sous la caisse et la que vois-je une espèce de pâte à joint collée sur le cardan gauche niveau sortie de boite...
La réparation n'a tenue qu'une temps puisque les hydros carbures bouffent ce genre de pâtes... Wink
Donc avec un petit tournevis je vire la pâtes et tombe sur une espèce de goupille qui traverse le cardan juste après la sortie de boite, je fais tourner le cardan et là je vois de l'huile sortir... Mad Mad Mad Mad
Donc ma question est simple, comment puis-je réparer idea idea idea
Car cela m'embete beaucoup et la fuite ne va pas aller en s'arrangeant...
Si vous avez une idée...
Fred:(
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 18:40
bahhh fo changer les joints Embarassed
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 18:41
les joints de quoi ????
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 18:50
les joints de cardan ma poule Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 18:55
non ce n'e sont pas les sortie de cardan qui pisse car l'huile sort par cette "goupille", quand tu fais tourner la roue on le voit nettement...
C'est juste après la sortie de boite...
Alors ????
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 18:59
Tu me surprends un peu ...De l'huile par la goupille ???? Cette goupille ne sert qu' a empécher le cardan de sortir des canelures!
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 19:01
je sais et pourtant il en sort par là je pensais que les joints de sortie de boite étaient flingués, ils le sont peut-être mais visiblement ça coule aussi par la... Shocked Shocked Shocked
Donc personne connait ???
Fred
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 19:09
si j avais su j aurais pris des pieces la derniere fois Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
calberson
calberson
MessageSujet: fuite huile bv   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 19:22
Salut a tous,ta fuite vient surement qu'il y a eu un exces d'huile dans la boite,les 2,8l n'ont pas ete respectes,la boite a du etre rempli jusqu'au ras du bouchon de niveau et apparement meme en changeant joint torique d'un cote et joint spi de l'autre la fuite persiste.
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 19:28
ce qui veut dire que je remets 2.8l pile poil et ça pisse plus ou les joints sont morts...
Putain j'y ai pensé à ça sur ma clio rs le mec en avait trop mis j'ai refais une vidange et elle pissait plus... A ton avis ???
Il me reste de la trx dans un bidon...
Fred
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 19:43
bah vidange deja, tu vera combien t'as dans ta boite Smile
pas bete Twisted Evil
Daniel
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 19:50
L'huile peut sortir parles joints spies de sortie de boite ou par les goupilles mécanidus ( en passant par les cannelures). Si c'est ça tu remets un peu de pate à joint au bout des mécanindus.
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 19:59
j'aimerais connaître la raison de cette fuite un trop plein ???
De plus je voudrais savoir à quel endroit se trouve le remplissage de la boite j'ai localisé la vidange mais pas le remplissage...
C'est ou ???
Merci à vous
Fred
Daniel
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 20:04
Un trop plein.... non si tu n'as pas rajouté d'huile..Neutral
Le bouchon se trouve sur le coté gauche , à mis hauteur. C'est un bouchon carré.
le replisage est sur le coté gauche de la boite, c'est le meme bouchon que celui de vidange Wink
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 20:08
mais il est haut non ??? il est sur le côte gauche c'est ça ???
Pourtant on dirai qu'il y a une vis de vidange à l'avant de la boite dessous non ??? ce n'est pas ça ????
car en général tu ne remplis pas par le même endroit que tu vidange???? ça parait curieux...
A moins de le faire par aspiration...
D'autres confirment ??? une photo peut-être pour illustrer...
Fred
Daniel
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 20:20
Celui de dessous sert pour la vidange et celui sur le coté gauche pour le remplissage.....Celui de de remplissage donc sur le coté gauche) sert de niveau sur les AUTRES boites Renault 369 et UN mais PAS pour la 5 Turbo. Pour être sûr du niveau il faut la vidanger et remettre 2.8 litres mais il n'y a pas d'autre moyen pour connaitre ton niveau.
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 20:26
merci pour tes eclaircissements, si cela peut s'arranger avec juste une seule petite vidange ça me va... Cool Cool
Fred
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 20:37
je te le souhaite de tout coeur tiens moi au courant affraid
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 20:52
Tu dois également remettre de la pate a joint sur le trou des goupilles apres avoir verifié le niveau de boite c'est comme cela que le montage est fait ainsi que l'étanchéitée est réalisé a la base mais si tu as eu trop d'huile les spi de sorties ont peu etre soufferts
5turbo 88
5turbo 88
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 21:01
pour ma part j'ai toujours fait le niveau par débordement Question Question
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeDim 5 Nov - 22:52
Salut, pareil pour moi, ma boite a été refaite il y a 1 an par un grand spécialiste de ma région et paf grosse fuite par la goupille.J'ai le meme probleme que toi.Rolling Eyes
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeLun 6 Nov - 12:43
putain c'est chiant ça, tu sais d'ou ça venait toi ???
je vais la vidanger mettre 2.8l et on va voir...
mettre un peu de pate à joint...
Fred
MessageSujet: Re: fuite huile de boite...   fuite huile de boite... Icon_minitimeLun 6 Nov - 13:08
c normal que ça fuit par la....... Cool
y'a pas d'etancheité entre les caneluresde la boite et du cardan et le seul trou dispo est la goupille donc...
bien degraisser et pate a joints,c la seule solution
» la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage
» Fuite de boîte de vitesse...
» Bague anti-fuite de BOITE DE VITESSES
» huile de boite
» capacite huile de boite et moteur
