salut a tous , j'ai un probleme de porte fusible, la moitié du porte fusible coté portiére n'est plus alimenter, du coup plus de cligno ,de phare etc.... quelqun a une idée???? merci d'avance!!!
Sujet: Re: PORTE FUSIBLE Jeu 15 Jan - 19:20
oxydation des cosses?
Sujet: Re: PORTE FUSIBLE Jeu 15 Jan - 19:45
pas d'idées à priori le seul truc c'est que le jus vient de la"pieuvre" de plus situé a gauche du tableau de bord
Sujet: Re: PORTE FUSIBLE Dim 18 Jan - 13:51
toujours en galére , maintenant que la voiture est fini impossible de m'en servir!!!!!!!!!!!!
il y a une autre arraigné a coté de la fermeture capot avant , le souci s'est que j'ai verifier , s'est que des + mais s'est fixé sur la caisse!! j'y connais rien en electricité mais la !! je comprend plus rien!
Sujet: Re: PORTE FUSIBLE Dim 18 Jan - 13:53
au pire ,je passerais jeter un coup d'oeil le we prochain si t tjrs en galere
Sujet: Re: PORTE FUSIBLE Dim 18 Jan - 13:54
ok! merci je te tiens au jus!!
Sujet: Re: PORTE FUSIBLE Dim 18 Jan - 21:10
normalement les + sont fixés sous le tableau de bord sur une partie en plastique...
si c'est fixé sur la caisse démonte le de son support et essaie de voir ce que çadonne ça doit pas être difficile à isoler
Sujet: Re: PORTE FUSIBLE Lun 19 Jan - 12:12
quelqun pourrai me dire a quoi sert le gros relais dans le compartiment avant!! a coté de la fermeture de capot
