Alors le moteur d'origine fonctinne de façon correct à 90 ml par injecteur en 30 seconde en débit maxi. (débit moyen avec écart maxi de 7% entre le plus gros et le plus faible débit)
mais la disparité entre les doseurs permettait d'avoir un doseur d'un débit maxi moyen de 110 ml avec un écart de 4%...
c'est ça un doseur trié maxi.
c'est la faible mais éxistante disparité entre les tailles des fentes du doseur qui détermine ces différences.
