Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 ventilateur de chauffage
6 participants
ventilateur de chauffage Empty
MessageSujet: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeMer 31 Déc - 10:17
Marche plus Sad En le branchant en direct ca marche, le fusible est bon également mais pas de jus sur la cosse au niveau du ventilo.
Il doit y avoir une "résistance "pour que le moteur ait 2 vitesses.Je suppose que c'est ca qui a cramé. Quelqu'un sait ou il est sur une T1 ? et par quoi on peut le remplacé?
MessageSujet: re:ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeMer 31 Déc - 10:26
oui la résistance est placé sous le tableau de bord entre le meiman et la bouche de ventilation,elle est vissé sur la caisse
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeMer 31 Déc - 11:50
C'est du R5 standart ??? qu'est ce que je peux mettre a la place??
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeMer 31 Déc - 11:54
normalement c'est bien du r5
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeMer 31 Déc - 11:57
Ca ressemble a quoi car de mémoire ca ne me dit rien....Il y a un petit boitier en plastique derriere le bloc instruments mais je crois que c'est le variateur d' éclairage du tableau de bord.
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeMer 31 Déc - 12:00
non une platine avec resistance bobiné avec 3 cosses male,elle est fixe avec 2 vis sur la tole , c'est facilement reparable
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeJeu 1 Jan - 18:52
Bonne année turbo ,tu as trouvé ta panne de ventilo Question
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeVen 2 Jan - 12:49
Pas touché !! le jour de l'an vaut mieux éviter que je descende au garage , sinon maman apprécit pas du tout raleur
Je vais essayer de trouver cet apres midi ou est cette daube.
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeVen 2 Jan - 12:55
ok,autrement tu m'appelles, c'est plus facile les explications part téléphone
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeVen 2 Jan - 13:03
Ca c'est vrai!
jojo74
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeMer 20 Juin - 21:27
Je ressors ce post car j'ai le meme problême que turbaux1
Pas de ventilation !!! le moteur toure en directe ........
Elle est ou cette platine avec la résistance bobinée ???
Quelqu'un a une photo ??
On fait comment pour y accèder ????
jojo74
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeJeu 3 Jan - 22:45
J'ai toujours pas trouvé cette résistance, pourtant j'ai enlevé le volant, les caches commodos et le blocs commande de chauffage et je vois toujours rien !!!!
A l'aide affraid
[img]ventilateur de chauffage P1020714[/img]
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeVen 4 Jan - 1:02
Fab ou Turbaux1 sont demandés !!!
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeVen 4 Jan - 13:20
Normalement, elle est sur le moteur de ventilo au niveau du bloc chauffage compartiment avant
jojo74
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeVen 4 Jan - 13:27
Sur les turbo 2 elle est bien dans le moteur du ventilo par contre sur les t1 est est fixée a la caisse à droite de la colonne de direction mais même apres avoir démonté le cache commodos et le bloc commande de chauffage j'arrive pas a la trouver, je me demande si elle est présente sur ma voiture !!!!!
jojo74
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeVen 4 Jan - 23:57
Je risquais pas de la trouver, j'ai les fils mais pas la résistance Mad
jojo74
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeSam 5 Jan - 21:59
[img]ventilateur de chauffage P1020715[/img]
jojo74
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeDim 13 Jan - 12:02
Une petit photo de cette "fameuse" résistance :
[img]ventilateur de chauffage Resist10[/img]
MessageSujet: Re: ventilateur de chauffage   ventilateur de chauffage Icon_minitimeDim 13 Jan - 15:38
C'est compliqué une t1 Laughing
» ventilateur ?
» boitier aeration chauffage turbo 1
» Cheminement câbles de boîtier de chauffage
» Ventilateur de radiateur
» ventilateur echangeur
