| jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo | |
+6yves47 le quinquin63 yanpol Vyterra camboui76 yoyoandthegang 10 participants |
yoyoandthegang Habitué Turbistes
| Sujet: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Mer 10 Déc - 20:30 | |
| Bonjour, je voudrais acheter les jantes replique de maxi 5, quels sont les dimensions de pneu ideal AV et AR MERCI A VOUS | |
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Mer 10 Déc - 20:37 | |
| 195/45/15 av et 245/45/16 ar du moin cest ce que jai monter sur la miene | |
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Mer 10 Déc - 23:24 | |
| avec Camboui. On trouve du pneu de bonne qualité pas cher dans ces dimensions | |
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Jeu 11 Déc - 6:39 | |
| quel marque et quel indice de vitesse | |
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Jeu 11 Déc - 10:40 | |
| Pour derrière tu dois trouver du Falken et pour l'avant il doit y a voir pas mal de choix | |
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Jeu 11 Déc - 16:48 | |
| toyo proxes av et ar ,baroun..etc..(va voir sur le net 123pneu etc) | |
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Jeu 11 Déc - 17:45 | |
| - camboui76 a écrit:
- toyo proxes av et ar ,baroun..etc..(va voir sur le net 123pneu etc)
http://www.az-pneus.com/go/search.php J'avais 4 toyo Proxès et j'en était très content ...pour de la balade....."rapide".... je ne sais pas s'ils sont performant sur circuit...faudrait qu'Adérizan nous donne son avis | |
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Jeu 11 Déc - 18:28 | |
yves47 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Mar 1 Jan - 17:28 | |
| Salut,
Je confirme toyo proxes, rapport qualité prix imbattable! pour montage sur réplica maxi! et en plus très efficace sur sol mouillé!!!
Sur circuit aussi, mais attention quand ils arrivent près du témoin d'usure on sens vite la différence et là faut vite les remplacer!
Bref très très bien, le seul défaut ( si s'en est un ), car on ne peut pas tout avoir c'est la longévité plutôt réduite ( sur la mienne je sors 235/240 CV ) ça doit jouer un peu, mais de toute façon les moteurs turbo ont toujours été de grands consommateurs de pneus.. | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Dim 17 Mar - 9:01 | |
| J'ai des Nankang à l'AR et je dois bien admettre que pour 91€ le pneu je ne pensais pas avoir un pneu qui accroche aussi bien sur le sec, comme sur le mouillé. Pas testé sur circuit. | |
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Mar 30 Avr - 22:31 | |
R5 turbo2 56 Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Jeu 24 Oct - 19:07 | |
| Les répliques sont de marque compomotive ? J'ai lu qu'elles étaient plus lourdes que les origines et ça posait problème, est ce vrai ? | |
jppautot Turbistes
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Jeu 24 Oct - 21:18 | |
| http://www.comp.co.uk/wheels/wheels.asp?size=classic-and-special-order-wheels-16-17 | |
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Jeu 24 Oct - 21:32 | |
| Merci pour ta réponse. Question roulage ça donne quoi ? | |
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Jeu 24 Oct - 21:59 | |
| pour ma par, si tu as une conduite sportive tu va sentir la difference. -En toyo la tenue de route en moteur d'origine est super ( j'en ai bavé pour la faire chasser a coté des trx qui chassai tous seul ). -le petit point negatif c'est qu'elle a perdu en reprise, il y a plus de gomme a déplacer. le moteur as un peut de mal
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Jeu 24 Oct - 22:18 | |
| Merci pour ta réponse. Ça se sent tant que ça la différence ? J'ai du mal à imaginer | |
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo Ven 25 Oct - 22:37 | |
| si tu es de nature calme avec l’accélérateur tu ne sentira pas grand chose. mais lorsque tu tape bien dedans dans les cotes tu le sent qu'elle a plus de mal. personnellement pour remédier a ce problème, je vais faire la modification d'époque ( kit 185 chevaux ). | |
| Sujet: Re: jantes repliques Renault Maxi 5 Turbo | |
