-38%
99.99 € 159.99 €
 masse
3 participants
masse Empty
MessageSujet: masse   masse Icon_minitimeLun 1 Déc - 14:12
salut tout le monde, ya t-il une masse double sur l'injecteur de depart a froid? merci d'avance!
thierry moury
thierry moury
masse Empty
MessageSujet: Re: masse   masse Icon_minitimeLun 1 Déc - 16:38
slt sylvain , je n'ai pas de masse sur mon injecteur à froid , par contre , j'ai une double masse sur une vis de mon tiroir additionnel d'air , si cela peu t'aider .@+ bye
masse Empty
MessageSujet: Re: masse   masse Icon_minitimeLun 1 Déc - 18:15
salut thierry , quand tu dis double masse, s'est deux masse avec 2 cosse qui vienne d'endroit different ou une cosse avec deux fils?
thierry_74
thierry_74
masse Empty
MessageSujet: Re: masse   masse Icon_minitimeLun 1 Déc - 18:33
salut sylvain
c est 2 masses differentes
une avec un double fil qui finit par une cosse
l autre c est un fil plus gros ..c est l autre bout de la masse que tu cherchait l autre fois avec la plus grosse cosse
je te met une photos ..tu vas comprendre
ces 2 cosses vont sur le cache culbu avec le tiroir d air
masse Pieses308ki4.th
thierry_74
thierry_74
masse Empty
MessageSujet: Re: masse   masse Icon_minitimeLun 1 Déc - 18:35
j ai ecarté le double fil pour que tu le voit bien
thierry moury
thierry moury
masse Empty
MessageSujet: Re: masse   masse Icon_minitimeLun 1 Déc - 18:48
il me semble que moi , j'ai une cosse avec 2 fils
masse Empty
MessageSujet: Re: masse   masse Icon_minitimeLun 1 Déc - 18:51
je commence a voir clair!!
voila ce que j'ai fait! j'ai le faisseau avec les prise carré (qui fait ,pompe a eau, injecteur depart a froid,regulateur,et tiroir d'air) de ce faisseau sort un double fil noir avec une cosse que j'ai mis sur une vis de tiroir d'air.
ensuite un fil simple noir un peu plus gros qui vient de l'autre faisseau (alternateur ,sonde culasse,..) celui ci je l'ai branché également sur la vis de tiroir d'air et l'autre bout je l'ai vissé sur la culasse juste en dessous de la prise diagnostic.
j'espere que j'ai pas fais de connerie
en tout cas grand merci aux thierry!! réponse presque immediat et photo en plus!!!! top top
thierry_74
thierry_74
masse Empty
MessageSujet: Re: masse   masse Icon_minitimeLun 1 Déc - 19:06
je pense que c est bon
attention au code couleur des 4 prises
tu peut faire des controle avec le mr faisceau electrique
chaque fil a un depart une arrivé par rapport a un organe ou une fiche
un numero une section ect
c est un peu chiant au depart mais ca aide bien
l ideal c est le vrai mr pas les photocopie
sinon des bonnes lunettes
bon courage
:aplo:
thierry moury
thierry moury
masse Empty
MessageSujet: Re: masse   masse Icon_minitimeLun 1 Déc - 19:11
pour ton double fil , il est fixé à la bonne place , mais pour l'autre , je ne sais pas ,sur la vis sous ma prise diag , il y en a un qui rentre dans la prise diag , et je ne vois pas mon fil qui sort du faisceau alternateur , il fait trop sombre dans mon garage , et meme avec une lampe , je n'arrive pas à le voir
masse Empty
masse
» masse non suspendu
» Problème de masse
