| Ma petite TURBO 2 | |
+22Anakin sylvain2206 captainkuru mig33 jérémy tunaps le quinquin63 le singe capitainecaverne 822 Vyterra JACK 35 vador82 Jean-Louis steve fred02 nico8221 Megabytes nico aderizan mainneville yoyoandthegang 26 participants |
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Mer 1 Oct - 23:37 | |
| Une belle auto, mais les moquettes rouges ne sont pas d'origines , elles sont trop rouges ? Et ton echangeur il est bizarre sur les cotés pas comme à l'origine non plus. | |
yoyoandthegang Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Mer 1 Oct - 23:44 | |
| les moquette pas d'origine ça c sur et en ce qui concerne l'echangeur les faisceau ont simplement étè changer. | |
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Mar 7 Oct - 23:23 | |
| J'ai un petit souci, le moteur demarre mais cale immediatement de quoi cela pourrait'il venir ? il y a de l'essence, les injecteurs fonctionnent. Est-ce que si le petit piston du distributeur est un peu dure ce probleme peut-il venir de là ? | |
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Mar 7 Oct - 23:29 | |
| Je vais peut être dire une co**erie mais est ce que tu a essayé de maintenir ton plateau sonde en haut tout en la laissant tourner au ralenti?? | |
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Mer 8 Oct - 20:51 | |
| non g pas essayer, je v le faire jeudi soir | |
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Mer 8 Oct - 22:24 | |
| Il vaut mieux être 2. Tu démontes juste le filtre à air et tu le fais par dessous | |
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Jeu 9 Oct - 22:33 | |
| ça marche pas elle demarre juste 1/4 de seconde et cale, il y aurait mieu fallu que j'achete une voiture neuf qu'une merde pareil là au moins on est pas emmerder. | |
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Jeu 9 Oct - 22:55 | |
| t'as peu etre un pb de régulateur de pression de commande, celui qui est placé sur le cache culbu, et vérifie ton injecteur de départ a froid qui est commandé par la sonde sur la culasse, vois s'il crache bien au départ. | |
| Sujet: Ma petite TURBO 2 Mar 9 Déc - 21:05 | |
| Petit probléme résolu, elle démarre au quart de tour. Il y avait un prob au niveau des connectiques. | |
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Mar 9 Déc - 22:55 | |
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Mer 10 Déc - 19:27 | |
| :bravOO: | |
GTZS Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Mer 10 Déc - 19:57 | |
| Sujet: Ma petite TURBO 2 Dim 14 Déc - 11:08 | |
| petite vidéo mon Auto qui demarre au quart de tour
https://www.dailymotion.com/video/x7q9kw_r5-turbo-2_auto
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Dim 14 Déc - 11:24 | |
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Dim 14 Déc - 11:35 | |
Tu5jp4 Jeune PadaWan
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 Dim 4 Nov - 1:29 | |
| Sujet: Re: Ma petite TURBO 2 | |
