Le Deal du moment : -25%
599 €
 JANTES BRAID
turbo-c
GarretT30
phil88
11 participants
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeSam 7 Juin - 5:35
Bonjour!
J'envisage dans quelques temps de passer en jantes 15 &16 pouces;soit en BRAID,MAD'IN ou TRAMONT. Que valent ces jantes? (poids,deformation...)
Merci a tous de me laisser votre avis!
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: Re: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeSam 7 Juin - 9:27
les jantes Tramont ont l'avantage d'être parfaitement dimensionnées pour la R5 Turbo...
et d'être de très bonne construction. top
les braids je n'ai jamais vu de R5 turbo avec ?? mais c'est vrai que ça semble tentant cheers
phil88
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: Re: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeSam 7 Juin - 9:42
La turbo de Marcel Roux etais en Braid.
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: Re: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeSam 7 Juin - 16:56
Les braids sont pas mal et moins chere que les tramonts qui sont............hors de prix je trouve maintenant !!
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: Re: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeSam 7 Juin - 22:34
Voila les Braid
Perso j'aime pas trop Sad
Ca colle pas trop a "l'image" de l'auto
JANTES BRAID 1
GarretT30
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: MILI   JANTES BRAID Icon_minitimeSam 7 Juin - 23:49
Moi les seule que j'aime ce son les jante MILILTES🔝 top
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: Re: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeDim 8 Juin - 1:15
je voulais dire les jantes BRAID comme celle-ci:
JANTES BRAID Serie612JANTES BRAID Img_1111
turbo-c
turbo-c
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: Re: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeSam 14 Juin - 18:53
J'ai testé les mad'in en 15/16 depuis 8 ans jamais eu de probleme ni de déformation ni autres !!!
Et elle sont assé abordable je pense !!??!!
http://www.tourdecorse-historique.fr
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: Re: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeSam 14 Juin - 22:28
Ca ressemble vachement a du Tramont je trouve ces "BRAID" scratch
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: Re: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeDim 15 Juin - 11:51
Je suis vendeur officiel de Braid au Tenerife (l'Espagne), Braid est trop cher, mais il(elle) est d'une qualité maximale. Ce sont les jantes de ma voiture.
JANTES BRAID P2030071lv4
JANTES BRAID P2030071lv4.261f44bd06
10"x15"
JANTES BRAID P2030073ji1
JANTES BRAID P2030073ji1.fdea74f6bd
8"x15"
JANTES BRAID P2030074nb9
JANTES BRAID P2030074nb9.f9e8d12235
4"x15"
JANTES BRAID P2030066li4
JANTES BRAID P2030066li4.f9acd82dcf
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: Re: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeDim 15 Juin - 12:48
Sans vouloir te véxer , j' aime pas trop... Ca fait tres tuning , surtout aussi brillantes.
Moi j' aime bien les compomotive , elles collent bien l'image de la 5 de l'époque et elles sont pas tres cheres , 900€ les 4 environ. Par contre quelqu'un m'a dit qu'elles étaient lourdes ???
lerem001
lerem001
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: Re: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeVen 25 Oct - 18:33
salut a tous mon pere a un petit problem de jantes avec sont r5 turbo les jantes sont des braid en 15 pouces mais la jantes avant touche dans l'aile et a un trop gros deport qui pourait me dire se qu'il faut comme deport avec un train av tdc d'avance merci
JANTES BRAID Img_0910
voici les jantes en question
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: Re: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeVen 25 Oct - 23:11
si le train avant est un TDC il te faut un ET de 22 pour les roues et des ailes avant et pare choc type tdc ou maxi pour eviter que ca frotte
il faudra aussi raboter legèrement les bas de caisses si tu as des pneus en 195:50:15
lerem001
lerem001
JANTES BRAID Empty
MessageSujet: Re: JANTES BRAID   JANTES BRAID Icon_minitimeSam 26 Oct - 17:42
ok merci jeremy et a ton avis la se sont des parchoc d'origine sa comme elle est monter la??
voici une fotos recente de sa voiture il ont fait le classic forez 2013
JANTES BRAID 90443610
donc un ET de 22 meme si se sont des ailes normal??
moi g essayer des jantes de bmw e30 avec un ET de 24 mais sa passe super pret de la rotule de direction mais il y a plien de place a l'aile donc elle devrait revenir ver l'exterieur de 1.5cm sa serrait le top et pour les prochain pneus la monter en 195:45:15???
merci de votre aide et de vos reponce rapide
JANTES BRAID Empty
JANTES BRAID
» jantes
» jantes
» Jantes PLS
» jantes en 15 "
» E T jantes
