-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 Des ratées en pleine charge et à chaud
Cap'taine Fracasse
pierre42
8 participants
pierre42
pierre42
Des ratées en pleine charge et à chaud Empty
MessageSujet: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeMer 21 Mai - 22:13
Suspect salut à tous, amis passionnés de 5 turbo. J'ai un souci de ratée en pleine accélération mais seulement quand le moteur est bien chaud ou lorsque je suis en ville ou dans un bouchon. J'ai changé les bougies (elles étaient un peu blanches) et le filtre à essence mais c'est pareil. Ce problème est venu insensiblement. Quand je descend hyper tranquil pendant longtemps donc le compartiment moteur et le moteur sont refroidis , là elle marche d'enfer. si vous avez un tuyau ce s'rait sympa car je sais par quoi commencer merci et bonne route en 5 turbo
pierre 42
Cap'taine Fracasse
Cap'taine Fracasse
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeMer 21 Mai - 22:26
1er conseille, passer par la case présentation. C'est la règle de courtoisie du Forum sinon les spécialistes du Evil or Very Mad vont te rappeler a l'ordre Razz
Après cela tu trouvera très certainement de bon conseil pour ton problème :smileJap:
A bientôt
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeMer 21 Mai - 22:30
AIE, AIE, AIE , T'es mal barré toi ! pas a cause de tes problemes mécaniques mais parceque tu n' as pas fait une halte par la case présentation . No No
Et ca nous , ca nous rend sourds,muets et aveugles Sleep Sleep
page d' acceuil du forum , la ou ca clignotte en rouge et pas dans 6 mois !
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeMer 21 Mai - 22:31
T'as dégainés plus vite que moi Fracassé Razz
Cap'taine Fracasse
Cap'taine Fracasse
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeMer 21 Mai - 22:41
Razz je veile, je veille quand les Modé pionce :zzz: Twisted Evil
appel moi Luck!
Cap'taine Fracasse
Cap'taine Fracasse
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeMer 21 Mai - 22:49
Au faite, ...Pas d'peau-Pierre :ma!d: :ddt:
:nimpo:
J'espere pour toi (et pour elle aussi) que ta femme ne t'appelle pas comme ca ..... lol!
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeMer 21 Mai - 22:53
Il a compris , il y est allé!! Razz
Allez Pierrot , expliques nous bien , le mieux détaillé possible. On a quelques bons médecins sur le forum qui pourront te faire une prescription en fonction des symptomes du patient.
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeJeu 22 Mai - 21:04
Yo , les filles , pierrot a besoin d' une ch'tite aide !
Bougies blanches , trous a l' acceleration a chaud (voir tres chaud) ....
scratch Prise d'air entre le papillon et l' admission....ca peut , mais je vois pas pourquoi ca le fait seulement si le moteur est tres chaud ? Vérifie tous les serflex et l' état des durites caoutchouc
scratch Régulateur de pression ;le bilame dedans se déforme trop et appauvrit exagéremment? Desserre le régulateur sur la culasse et met 2 cales pour qu'il ne touche pas la culasse.Essaye ca,tu verra bien.
Pour l' instant j' ai pas d' autres piste.
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeJeu 22 Mai - 23:03
Si les bougies sont tres blanches ca manque cruellement d'essence et ca va sentir le piston percé si ca continu.
Il va falloir vérifier la pression d'alimentation de pompe, les débits injecteurs, et le régulateur de pression de commande a chaud afin de voir si tu est dans les tolérances...........
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeVen 23 Mai - 19:46
je croit que le membre de bronze a resumer la chose Razz
alors la remise en etas doit etre globale et non 1 bougie et 2 durites ,,, NON ET NON raleur a chaque fois c est la meme chose
alors toutes les pressions les filtres neufs,les injecteurs neufs et bien entendu le nettoyage des reservoirs Razz
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeVen 23 Mai - 19:53
Merci maitre :smileJap:
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeVen 23 Mai - 19:54
A bas quand meme te v'la toi! Moi j'ose plus dire qu'il faut vérifier les débits et les pressions avant de changer a l' aveuglette! personne ne me croit Sad Sad Sad Sad Sad raleur je suis un incompris , bouh , bouh, chuis maleheureuuuuuu
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeVen 23 Mai - 21:13
mon pauv turbaux,tu vas pas nous faire calimero qd meme,pas toi!!! pale scratch lol!
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeSam 24 Mai - 9:29
A bas quand meme te v'la toi! Moi j'ose plus dire qu'il faut vérifier les débits et les pressions avant de changer a l' aveuglette! personne ne me croit Sad Sad Sad Sad Sad raleur je suis un incompris , bouh , bouh, chuis maleheureuuuuuu[/quote]
mais non mon turbaux 1 sans toi on s ennuie Razz Smile Smile Smile :up1:
Non mais effectivement le K jectronic est tres fiable mais ne supporte pas le bricolage ainsi que l inactivitée prolongée, et le sans plomb 95 aussi !scratch
un point important le tiroire d air aditionnelle qui fonctionne mal a cause de l'encrassement par le systeme de reniflare d huile , a l'origine de nombreux problemes de ralentie instable et de melange incontrolé, et surtout trop pauvre helas pale .
il y a aussi le faisseau d allumage qui peut provoqué se genre de probleme si il a des pertes d isolements,en regle generale si il est d origine il est HS Smile avec le temps l isolement du cable change confused et avec la chaleur le viellisement s'accelére mais les bougies ne blanchisse pas aussi !!! pale
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeSam 24 Mai - 10:05
OUINNNNN ! OUINN , BOUUUHHHH , Personne ne m' aime Sad Sad Sad personne ne me prend au sérieux , je comprend pas pourqoi Razz
Cap'taine Fracasse
Cap'taine Fracasse
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeSam 24 Mai - 11:12
Des ratées en pleine charge et à chaud 11870310
Mon pauvre Turbeau1 Sad
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeSam 24 Mai - 19:53
No coment Razz
pierre42
pierre42
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeJeu 29 Mai - 22:21
merci à tous pour l'intéret que vous portez à mon problème. Je vais regarder si mes durites sont en bonne état et le serrage des colliers. Pour le reste pression , débit etc.. je crois que je vais chercher un mécano qui connait bien nos 5 turbo. Si vous en connaisser un bon sur le 42 ou 69... Encors merci à plus
pierre 42
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeJeu 29 Mai - 22:34
C'est pas un mécano spécialiste R5T qu'il faut obligatoirement, c'est un mécano qui connait tres bien les vieilles injections mecaniques ,type Kjet , pas ceux qui "reglent" avec un PC portable .
Cap'taine Fracasse
Cap'taine Fracasse
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeJeu 29 Mai - 23:41
voici-voilou pour toi Pierre
Très bon connaisseur de nos T2 et des Alpines
1 veux d'la vieille!
Il cours également en Rally et en Côtes et... en T2 et A110! :pilott:
Garage de France
Mr Jean Pierre Del Fiacco
ZA Clape loup
à la sortie de MARCY L'ETOILE
69280 SAINTE CONSORCE
http://garage-defrance-sainte-consorce.renault.fr/vehicules_renault.html
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeVen 30 Mai - 11:31
et bas voila pierre Razz
si tu n est pas mecano dans l ame effectivement le garage est plus sur et puis il a le materiel !!!!!!!!!
mais il ne doit pas y avoir grand choses tu sais Smile
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeVen 30 Mai - 19:03
Evil or Very Mad Evil or Very Mad
tiens,ça fait longtemps Neutral
et en plus l'adresse citée de jp del fiacco,c'est moi qui l'ai reglé en 2002 avec un pc comme tu dis sur le banc a l'epoque ou j'exercais en hte savoie.....
un monstre sa 5T;avec une injection prog :padr: :padr:
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeVen 30 Mai - 21:05
Bourrin ! je parlais dans le cas d'une R5T d'origine !
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
en plus , malin comme tu es avec ta malette de james bond , ton osciloscope , et ta clé a molette a inversion de polarité parametrable sur 3 phases sur 36 bytes ..... elle en est ou ta trotinette ? toujours sur cales !!! Sybelle et tais toi !!!! Des ratées en pleine charge et à chaud 3155635774
MessageSujet: Re: Des ratées en pleine charge et à chaud   Des ratées en pleine charge et à chaud Icon_minitimeVen 30 Mai - 22:06
Fissure là Des ratées en pleine charge et à chaud 3155635774 Des ratées en pleine charge et à chaud 3155635774 Des ratées en pleine charge et à chaud 3155635774 Des ratées en pleine charge et à chaud 3155635774 Des ratées en pleine charge et à chaud 3155635774 Des ratées en pleine charge et à chaud 3155635774 Des ratées en pleine charge et à chaud 3155635774 Des ratées en pleine charge et à chaud 3155635774
» enrichisseur pleine charge
» probleme en pleine charge
» photo pleine page
» Problème à 4000 trs/min en charge
» problème de charge
