| Comportement a froid | |
+12willyam tunaps Chrisrs225 gomme JM5ATC marc83 Daniel fissure Sylvain 01 turbaux1 EquinoX Megabytes 16 participants |
| Sujet: Re: Comportement a froid Mer 24 Mar - 8:35 | |
| Salut l'ami, Déjà sur le pied de guerre? Merci pour ton sms de hier. | |
Chrisrs225 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Comportement a froid Mer 24 Mar - 9:26 | |
| Y a pas de quoi mon ami...
pour en revenir aux membranes:
La technique:
http://www.neo-tech.fr/AEI-RE000/kitmembrane.html
je vais essayer.... | |
marc83 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Comportement a froid Mer 24 Mar - 11:46 | |
| merci tunaps, suite a tes conseils , j'ai appelé mon mécano, et il a bien provedé comme tu m'a expliqué, et je suis a 5 de co,,,je crois que je poursuivrais les reglages une fois que j'aurais changé ma capsule, merci encore pour tes conseils, | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Mer 24 Mar - 13:25 | |
| j'attends une reponse de leur part pour savoir si je leur envoie mon allumeur, si il peuvent me changer la menbrane et a quel prix , puisque eux ne parle que d'aei pour gt turbo, | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Mer 24 Mar - 21:19 | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Mar 30 Mar - 7:19 | |
| mon allumeur est parti hier chez eux, je vous tiens au courant des que je le recupere, | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Mar 4 Mai - 7:58 | |
| j'ai reçu mon allumeur hier avec la menbrane reparée; je le monte ce w-e, par contre niveau delai c'est pas trop ça , au lieu des 5/7 jours annoncés, mai sbon quand on aime on compte pas ..... | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Mar 4 Mai - 8:14 | |
| Merci de nous tenir informés, si tu pouvais nous si rien qu'en changeant la capsule le comportant de ta voiture est foncièrement différent?? A te lire | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: Comportement a froid Mar 4 Mai - 10:23 | |
| Oui ça m'intéresse aussi... Casse couille cette bagnole. Elle sort du garage et hier matin elle a redémarré sur 3 pattes, avec des ratés ensuite... je pense la passer en injection électronique... | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Mar 4 Mai - 10:36 | |
| Ton tiroir d'air est réellement mort? Qu'est ce qui te fait dire celà.? | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Mar 4 Mai - 18:39 | |
| La passer en injection électronique Tu es du genre radical A mon avis tu peux trouver la solution en cherchant un peu | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Jeu 24 Juin - 9:40 | |
| ça y est l'allumeur a été changé, c'est mieux mais il y a toujour une petite plage ou elle ratatouille, | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: Comportement a froid Mer 3 Nov - 21:26 | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Sam 6 Nov - 18:42 | |
| J'ai la capsule de l'allumeur HS (grand classique). J'hésite entre le refaire ou en acheter un neuf... D'ailleurs cela se refait où ? | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Sam 6 Nov - 19:09 | |
| Au fait une capsule est bien HS lorsqu'elle n'est plus étanche ? | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Sam 6 Nov - 22:26 | |
| Oui la mienne est comme sa depuis longtemps, sa fonctionne bien. J'en ai commandé une a tunaps quand meme pour faire bien | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Sam 6 Nov - 22:44 | |
| Ok je vais voir si Tutu peux m'en trouver une | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Lun 15 Nov - 22:42 | |
| - capitainecaverne a écrit:
- Oui la mienne est comme sa depuis longtemps, sa fonctionne bien.
J'en ai commandé une a tunaps quand meme pour faire bien Tu changes comment la capsule stp ? Tu es obligé de tomber l'allumeur ? | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Lun 15 Nov - 23:46 | |
| non juste la partie dans laquelle se trouvent les masselotes et tenues par 2 vis!!!!!
@ Tunaps | |
| Sujet: Re: Comportement a froid Mar 16 Nov - 17:59 | |
| Ah ok, je n'ai pas fait attention à ces vis. Merci Tunaps | |
| Sujet: Re: Comportement a froid | |
