Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Ralenti instable au démarrage
6 participants
Ralenti instable au démarrage Empty
MessageSujet: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeDim 30 Mar - 20:00
Voilà dèsb que je mets en route titine, elle vient du premier coup sans souci elle tourne de manière un peu irregulière et j'ai des oscillations sur mon compte tour certes minimes mais oscillations quand même.
Là si j'accélère un petit coup le régime tombe littérallement dès que que j'accélère plus vers 500 tours/mn Voire elle cale.
Tant qu'elle n'est pas chaude chaude, elle cale aussi lors de freinages un peu sec.
Merci de me faire part de vos diagnostiques. Le flitre à air est neuf, j'ai éventuellement un fil du faisceau de bougies qui semble être un peu fatigué. Sad
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeLun 31 Mar - 8:42
change tes fils de bougie dejas et demonte ton echangeur ensuite voire si il n y a pas comme une boue dedans ( butée graphitée hs ) ou prise d air sur circuit d admission
noel47
noel47
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeLun 31 Mar - 22:25
Salut tunaps,
Moi ça me fait ça si je descend trop bas en ralenti.Remonte légérement ton ralenti et ça devrait aller.noel74
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeLun 31 Mar - 22:53
Ok je vais la faire grimper au mur la chouchoute ( c'est madame qui la surnomme comme celà Razz Razz Razz )
Merci à toi
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeMar 1 Avr - 8:57
si le ralenti est a 1000 tours cela suffit . sinon garde le pied au plancher en permanance aussi pendant que l on y est Razz Razz Razz
si il y a une prise d air tu vas monter le ralenti j usqu a quant !!!!
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeMar 1 Avr - 19:58
Si elle cale au freinage et au rétrogradage ,monte un peu le ralenti. 1100 tr/mn c'est pas mal
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeMar 1 Avr - 21:20
Ah te voilà toi et dire que cela fait une semaine que j'attendais ta réponse pas bien Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Smile Smile Smile
Mais merci quand même, je fais le test
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeMar 1 Avr - 21:34
Parceque je pensais que quelqu'un aurait pu avoir une idée plus " pro "que la mienne ....
Vérifie quand meme si tu n' as pas une petite prise d' air , une grosse te causerait des problemes en pleine charge.
Pour info le ralenti sur les T1 est de 1150 Tr si je ne m' abuse ,et le mien est a 1200.... J'en avais marre que des fois(...???) elle cale au rétrogradage . Tres génant quand t'attaque un peu ,surtout si ca le fait que rarement ,ca surprend .
Jamais trouvé pourquoi. Caprice de star ??? On dirait que le plateau "tombe" et étouffe le moteur instantanément.
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeMar 1 Avr - 21:38
Plus pro que toi mais non, oh non cela n'existe pas :proster;: :proster;: :proster;:
Dis donc t'auaris pas vu le singe quelquepart?
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeMar 1 Avr - 21:42
Ah j'allais oublier, a tous les membres du forum qui ont une panne, un souci qu'ils n'arrivent pas à résoudre, envoyez un MP à TURBAUX1 il va vous le régler; Il est trop fort et trop génial, il connait la voiture sur le bout des doigts et est très serviable. C'est un demi dieu.
Ayez confiance il est là pour vous.top top top top top top
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeMar 1 Avr - 21:59
Moi Question j' y connais rien Exclamation , je sais meme pas ou est le moteur!!! Exclamation Exclamation Exclamation D'ailleurs ,il est bien caché car quand j' ouvre le capot avant je le trouve pas Question Exclamation Question Exclamation
Je récris ce que tu me souffleooop: Embarassed Embarassed
Le singe ??? non ,pas vu hier non plus ??
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeMar 1 Avr - 22:51
bah,mon gaillard,tu vas etre innondés de mails!!!!!! Razz Razz
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeMer 2 Avr - 7:41
Smile Smile Smile Dommage que sa timidité l'empêche de s'exprimer sur le forum 👼
noel47
noel47
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeMer 2 Avr - 21:00
Salut tunaps,
Alors finalement c'était quoi?Ralenti trop bas?noel74
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeJeu 3 Avr - 20:50
J'ai remonté le ralenti vers 1200 et là VROOOOOOOOOOOOOOOUMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!! La belle, dimanche essai sur route :volan: :volan: :volan: :volan:
Et atention aux bleus........
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeSam 5 Avr - 8:17
ouai et bas bonne route ......... Razz Razz Razz
testa2
testa2
MessageSujet: Re: Ralenti instable au démarrage   Ralenti instable au démarrage Icon_minitimeLun 28 Oct - 23:52
Bonjour
j'ai un petit soucis je viens de finir de remonter ma T2 et maintenant un probléme, je démarre le ralenti instable je dois un peu accélérer et quelques secondes aprés elle cale comme s'il manquai un truc essenc ou air beuuuuuuuuuuuuu
d'ou cela pourrait il venir le probléme
» Ralenti
» probléme de ralenti
» Problème ralenti
» Durite circuit ralenti
» Démarrage !
