| mise en route | |
+6le singe showtime42 Jéjé Joel turbaux1 romain 10 participants |
romain Turbistes
| Sujet: mise en route Ven 7 Déc - 20:00 | |
| bonsoir j'ai reglé tous mais petits problemes que j'avais !! j'ai mie en route ! elle tousse elle part pandant 3 / 4 seconde et c'est tout !! a savoir que j'ai bien respercter l'odre d'alumage 1 / 3 / 4 / 2 pouvez vous m'aider ??? merci | |
| Sujet: Re: mise en route Ven 7 Déc - 20:42 | |
| essence... regarde si tes injecteurs pulvérisent.Tu en enleves un et tu le met dans un bocal. Il faut qu'il gicle en permanence des que tu actionnes le démarreur. | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Ven 7 Déc - 21:05 | |
| ok je verifie sa demain matin à la 1er heure !! et si il gicle bien ??? quesqu'il peut merder? | |
| Sujet: Re: mise en route Ven 7 Déc - 21:34 | |
| TOUT !!!! pas d'impatience ,c'est pas tout simple. | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Ven 7 Déc - 21:36 | |
| oui c'est claire met j'aurais voulu la metre en route demain car apre je repar au travaile 15 jour | |
| Sujet: Re: mise en route Ven 7 Déc - 21:52 | |
| je comprends que tu soit pressé mais c'est pas simple le Kjetronic... c'est meme tres tres délicat . Il va falloir tester beaucoup de choses, les unes apres les autres. Bref,tu vas en avoir pour un bon bout de temps ,sauf coup de bol a mettre le doigt sur le probleme en premier. Vérifie déja que tu as de l' essence au niveau des injecteurs. Sinon, il faut vérifier si les pompes donnent (c'est souvent la le probleme) et en quantité suffisante.Apres bah, on verra en fonction de tes résultats. | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Ven 7 Déc - 21:54 | |
| ok merci beaucoup je fais quelque test demain matin et je dit quoi demain a midi merci | |
| Sujet: Re: mise en route Ven 7 Déc - 23:07 | |
| - romain a écrit:
- j'ai mie en route ! elle tousse pouvez vous m'aider ??? merci
bronchokod 1 cuillerée matin midi et soir ok je suis deja loin | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Ven 7 Déc - 23:13 | |
| :bravOO: voila le remede MDR | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Sam 8 Déc - 11:10 | |
| effectivement met injecteur n'envoi pas d'essence !! a mon avie elle demare 3/4 seconde grace au depart a froid !!! | |
| Sujet: Re: mise en route Sam 8 Déc - 11:55 | |
| Les pompes a essence tournent elles ? | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Sam 8 Déc - 12:43 | |
| oui oui elle tourne tres bien je lés entend donc quesque sa peut etre ??? | |
| Sujet: Re: mise en route Sam 8 Déc - 13:44 | |
| Assures toi que l'essence arrive jusqu'au doseur. Débranches l'arrivée sur le doseur ,et fait couler dans un récipient. Ca doit vraiment couler fort.C'est pas un petit pipi, c'est un vrai jet.Il faudrait vérifier la pression avec un mano et le débit en 1 mn.. Si il n'y a pas au moins 5/6 bars ,c'est meme pas la peine...normalement la pompe débite 7 bars. Est ce que le filtre a essence est neuf? L'accumulateur aussi ? Il faut déja éliminé les causes jusqu'au doseur. Gaffe aux risques d'incendie!!!! 2 extincteurs obligatoires a portée de mains. Je ne déconne pas , ca flambe comme un rien, alors soit tres prudent. | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Sam 8 Déc - 15:59 | |
| l'acu , le filtre et la pompe sont neuf !!! j'ai lut sur le MR221 qui fallait les amorcers , les injecteurs , je vais deja comencer pas cela puis encuite faire ton idée !!! | |
Jéjé Pilotes turbistes
| Sujet: Re: mise en route Dim 9 Déc - 13:31 | |
| verifie aussi tes pompes de gavage | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Dim 9 Déc - 14:51 | |
| j'ai fait le tour de tout j'ai essayé d'enrichir , apovrir , ralenti , recontrolé tout mon branchement de durite etc etc !!! maintenant elle demare met il faut jouer a la main avec le plateau sonde pour quelle prene ses tour et qu'elle marche a peu pres bien !!! je ne sais plus quoi faire ??? | |
showtime42 Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Dim 9 Déc - 14:55 | |
| pas de prise d'air entre le plateau sonde et ton collecteur d'admission? ce qui ferai que l'air admis ds le moteur ne passerai pas par le plateu sonde et donc pas d'essence en consequence. corrigez moi si je me trompe:roll: | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Dim 9 Déc - 14:58 | |
| je ne te comprend pas trop , l'air admi parl e colecteur se transmer par quoi au plateau sonde ??? quand j'accionne a la main , le plateau sonde en meme temp que la pedale de gaz sa va peu pres !!! | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Dim 9 Déc - 15:07 | |
| dsl j'ai lut trop vite , oui il doit avoir une prise d'aire dans le circuit !! sa vous et deja arivé ??? a quelle endroit ? | |
| Sujet: Re: mise en route Dim 9 Déc - 15:20 | |
| verifie a tes colliers sur toutes tes durites, tes durites en elles même je pense | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Dim 9 Déc - 15:27 | |
| je vais reverifier , met la voiture vien d'etre remonté entierement !!! donc ya pas longtemp que sa a ete serre et sa n'a jamais rouler !!! je vais redemonter mon intercoler pour y voir plus claire !! | |
| Sujet: Re: mise en route Dim 9 Déc - 16:41 | |
| Si le plateau sonde ne monte pas avec la dépression lorsque tu acceleres ca peut etre une prise d'air , mais ca serait quand meme étonnant que le moteur tourne a peu pres normalement avec une telle fuite sur l' admission. Est ce que le pointeau du doseur coulisse bien? Le pointeau doit exercé une pression vers le bas mais sans exagération. Le régulateur ,il est neuf?? | |
romain Turbistes
| Sujet: Re: mise en route Dim 9 Déc - 22:11 | |
| le regulateur et neuf , comment fait t'on pour controler le pointeau du doseur ??? je ne trouve aucune prise d'aire mon intercoler n'a pas de fuite ! met injecteur debite sa ces bon !!! | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: mise en route Lun 10 Déc - 2:02 | |
| et l accumulateur | |
| Sujet: Re: mise en route Lun 10 Déc - 16:01 | |
| - romain a écrit:
- le regulateur et neuf , comment fait t'on pour controler le pointeau du doseur ??? je ne trouve aucune prise d'aire mon intercoler n'a pas de fuite ! met injecteur debite sa ces bon !!!
Il débite ok, mais a quel volume et sous quel forme le jet? | |
| Sujet: Re: mise en route | |
| mise en route | |
