Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 entretien jantes d'origine
9 participants
entretien jantes d'origine Empty
MessageSujet: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeMer 10 Oct - 20:54
salut , qui aurai une idée pour donné une nouvelle jeunesse a mes jantes d'origine(les partie alu) elle sont propre mais l'alu est un peu pité et terne!! merci d'avance!!!:ma!d: scratch
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeMer 10 Oct - 21:07
il y a un acide qui rend l alu comme neuf je me renseigne demain
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeMer 10 Oct - 23:34
pas d acide sur l alu mais sur l inox donc pour cet informateur c est du miror et rien d autre
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeJeu 11 Oct - 18:47
Si l'alu est a nu, bah paille de fer tres finne pour enlever le "piqué" puis miror ou pate a polir pour le brillant
puis une couche de vernis dessus apres un coup de solvant pour bien degraisser
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeJeu 11 Oct - 20:02
:aplo: :aplo: :aplo: :aplo:
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeJeu 11 Oct - 22:49
Puis passer un chiffon en poil de singe pour faire briller....... Razz
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeVen 12 Oct - 21:32
Et étincellé! Razz
Et miroité! Razz
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeVen 12 Oct - 21:39
Pour info les jantes d'origine sont normalement vernie. Souvent c'est le vernis qui a terni et c'est écaillé.
On ne laisse jamais l' alu a nu car il s'oxyde et devient terne et gris. Il faut impérativement le vernir pour qu'il reste brillant et beau.Vous remarquerez que les jantes alu montées sur les voitures de série sont carrément peintes en gris alu.....car la peinture vieillit mieux que l' alu naturel sauf s'il est verni ou anodisé.
Pour refaire tes jantes ,il faut décaper les restes de vernis au papier de verre (en evitant de toucher les parties peintes),finir au tampon a récurer les casserolles sur l'ensemble de la jante et vernir le tout apres . Avec du temps et de l' huile de coude, ca sort tres correct.
5turbo 88
5turbo 88
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeVen 12 Oct - 23:21
Salut
une solution le belgom alu
entretien jantes d'origine Belgom10
sur de l'alu non verni
Perso je pense que le verni à la long devien terne ce décolle et cloque
Donc pour ma par de verni sur mes jantes de l'alu brute un coup de chiffon
de temps en temps et ci vraiment encrassé un coup de belgom alu
Voici le résultat
entretien jantes d'origine 60012
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeDim 14 Oct - 11:23
Je vois pas d'alu brut la Shocked
l'alu est peint en bleu, le reste c'est de l'acier poli !
5turbo 88
5turbo 88
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeDim 14 Oct - 23:18
Salut
Méga
:nimpo:
Jantes Gotti en trois parties = 1 moyeu alu peint en bleu sur la photo
Et 2 voiles alu le tous te fait une jante en trois parties en alu complet
Sauf les vis en inox, la valve et le pneu :ma!d: :ma!d:
des gotti 5 T en acier poli :wepi: Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
il devenu fou le méga affraid affraid 🔨 🔨
c'est pas des bi metal moyeu alu et voile acier pour info elle sont en deux parties et non trois
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeDim 14 Oct - 23:19
Mets tes lunettes Evil or Very Mad Razz
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeLun 15 Oct - 10:02
scratch
MessageSujet: Re: entretien jantes d'origine   entretien jantes d'origine Icon_minitimeLun 15 Oct - 15:31
Ca part d un bon sentiment,mais apres ca deconne severt la :sigfrid:
Il y a des produit a recurer genre mousse qui laisse meme une pelicule de protection apres application, comme le sparkl de chez certified dans l industrie
» remise en etat dorigine
» Coût d'entretien d'un supercar
» jantes
» jantes
» jantes
