| Option HP sur le pavillon | |
| Sujet: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 12:44 | |
| Bon, je crois que tout le monde connais cette option pour les turbos, Les HP qui se montent sur le pavillon a l'arrière. mais la question est : de quel diamètre sont les HP qui vont dedan ?? c'est du 10 ou du 13 cm ? merchi | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 14:19 | |
| Je mesurerais, mais c'est tout petit, 10 maxi peut etre meme 8 cm ! C'est pas la dedans que tu mettra un caisson de basses..... Bref ca n' a aucun interet pour le son.Et en plus faut déja le trouver | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 14:20 | |
| bah justement j'en ai peut etre un | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 15:42 | |
| celui a 450e qui est passé a 350e puis surement 300 | |
Fab11Turbo Turbistes
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 17:00 | |
| Même à 300€, c'est pas donné le support pour 2 HP. Ecoutes plutôt le sifflement du turbo. Au fait, ça sert à quelque chose un autoradio dans une R5T? | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 17:12 | |
| ca sert pour les long trajets bref ca repond pas a la question puis je prefere acheter ce support plutot que de faire un montage qui n'est pas d'origine renault | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 19:48 | |
| bon, j' ai mesuré 110mm hors tout pour la grille , ca doit faire des HP de 80 mm ....aucun interet En plus tu laisses chanter le 4 pattes , c'est beaucoups mieux pour les oreilles... | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 20:01 | |
| - turbaux1 a écrit:
- bon, j' ai mesuré 110mm hors tout pour la grille , ca doit faire des HP de 80 mm ....aucun interet
En plus tu laisses chanter le 4 pattes , c'est beaucoups mieux pour les oreilles... pareil et si tu fais des longs trajets et que t'en a marre,un p'tit MP3 et zou | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 20:26 | |
| 80 mm ah oué c pas gros ! je m'atendais a du 10 voir du 13 ! moué on verra plus tard alors ! mais si t'a meusuré c'est que t'en a un ? | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 20:42 | |
| - Citation :
- mais si t'a meusuré c'est que t'en a un ?
Erreur de jeunesse..... | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 20:48 | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 20:53 | |
| arf oui evidement ! 110mm c'est la distance entre 2 trous de fix des HP diametralement opposés ?
si c'est ca, ca devrais donner des HP de 10mm non ? | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Mar 6 Juin - 20:58 | |
| - Megabytes a écrit:
- arf oui evidement !
si c'est ca, ca devrais donner des HP de 10mm non ? Mais il insiste... 110mm hors tout grille !!! plus grand, la grille sort du support( ou dépasse).Dans la partie métallique le trou pour HP est ridicule. DONC 80 mm | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon Jeu 8 Juin - 16:55 | |
| Sinon il existe cette solution : mais ca dois pas etre simple a trouver | |
| Sujet: Re: Option HP sur le pavillon | |
