35 €
 Probleme clignotant
3 participants
bertrand
Probleme clignotant Empty
MessageSujet: Probleme clignotant   Probleme clignotant Icon_minitimeSam 11 Aoû - 15:32
salut, les gard, j'ai un petit soucis avec mes clignotant et feux de détrese qui ne marches plus.pas que ce soir genant pour rouler mais ce n'est pas tres sécurisant Smile
j'ai bien entendu verifier les fusibles et RAS.
il semblerait que souvent les centrales clignotantes peuvent etre a l'origine de ce probleme, voir tout simplement un faux contact au niveau de cette dite centrale.
sur le MR 221, il apparait que cette centrale est sur une platine de servitude, quelqu"un pourrait il me dire ou est elle, j'ai chercher sous le tableau de bord mais a priori pas vu.
merci par avance.
Bertrand
Daniel
MessageSujet: Re: Probleme clignotant   Probleme clignotant Icon_minitimeSam 11 Aoû - 17:01
Sur la T2 elle est fixée sur le cache sous le volant.
bertrand
MessageSujet: Re: Probleme clignotant   Probleme clignotant Icon_minitimeSam 11 Aoû - 23:26
merci Daniel je m'en vais verifier tout ça Smile
MessageSujet: Re: Probleme clignotant   Probleme clignotant Icon_minitimeSam 18 Aoû - 22:54
Regarde si tu n as pas un défaut de masse au niveau de tes feux.
J'ai eu un soucis de clignotant, j'ai pensé tout comme toi que c'était la centrale... et bien non, un cligno n'était pas à la masse et avait ses contacts oxidés.
http://www.club205turbo16.com
Probleme clignotant
» clignotant tdc
» commodo de clignotant
» Grille au dessus clignotant
» probleme
