Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 allumage éléctronic multic
nonoturbo
7 participants
nonoturbo
nonoturbo
allumage éléctronic multic Empty
MessageSujet: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeJeu 12 Juil - 18:20
voila mon allumage est remonter Cool et ça marche impeccable cheers
voila des tofs
voila j'espere que les photos vont marcher!
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeJeu 12 Juil - 18:32
:ddt: :ddt: :ddt:
La, ca risque pas de marcher non 🔨
nonoturbo
nonoturbo
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeJeu 12 Juil - 18:53
oui tu a raison,mais la ça va etre bon! Cool
https://servimg.com/view/11206563/24
https://servimg.com/view/11206563/25
https://servimg.com/view/11206563/27
https://servimg.com/view/11206563/29
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeJeu 12 Juil - 21:41
Et la nappe tu l'as montée ou????
allumage éléctronic multic 3168364357
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeVen 13 Juil - 0:12
merci pour les photos Wink
nonoturbo
nonoturbo
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeVen 13 Juil - 6:43
c'est la nappe de madame zouzouille88,donc je n'ais pas le droit d'y toucher sinon Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
nonoturbo
nonoturbo
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeVen 13 Juil - 19:12
petite précision sur ce montage,mon allumeur est vidé,je n'ais plus le systeme des masselottes a l'intérieur car la courbe centrifuge est intégrée
dans le module ainsi que le limiteur de régime,ensuite il faut faire le calage
initiale d'origine de l'allumeur a la lampe stobo,car il n'y a pas de capteur pmh(option avec petit caculateur mais pas de la meme facture Sad )
sinon c'est garantit 10 ans
voila
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeJeu 26 Juil - 21:27
sincerement je vois pas trop comment ca peut marcher....la capsule a dépression n' est pas branchée non plus ???
Qu est ce qui fait varier l' avance ? Pour que l' avance varie il faut au moins que le "delco' sache si tu acceleres fort ou pas ...
Si tu as des infos plus précises ,ne serait ce que pour ma culture personnelle.
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeJeu 26 Juil - 21:55
t'as raison turbaux,y'a pas de correction en fonction de la pression de sural.
c bon pour un atmo
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeJeu 26 Juil - 22:18
ni pression de suralimentation ni meme de position de l' accelerateur. J' avoue ne pas comprendre comment ca peut marcher.... 3000Tr/mn sans accelerer c'est pas la meme chose qu' a 3000Tr/mn en pleine accelération papillon grand ouvert ! mystere. scratch
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeJeu 26 Juil - 22:28
pap grand ouvert = pression de sural differente de 0 donc une "simple" correction de sural suffit mais si y'a un potar sur le papillon,c l'amerique....
mouais,autant passer en gestion integrale Razz
nonoturbo
nonoturbo
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeJeu 26 Juil - 22:52
salut les gars
pour vous répondre,je sais simplement qu'il m'ont viré les masselottes
et qu'ils ont installé une cible et un capteur ensuite ils ont passé
l'allumeur au banc pour reglage et voila,pour la depression
j'avais posé la question et il m'ont dit qu'il n'en a plus besoin et
que les versions 200ch et+ avais la capsule bouchée!
sinon maintenant il est monté est réglé et je n'ais aucun soucis de ce
coté la et pas de cliquetit jusqu'a présent,comme je disais plus haut
j'aurais put mettre en gestion integrale mais c'est pas donné Sad
mais bon elle fonctionne comme d'origine c'est ce que je voulais,d'ailleur
ma capsule étais foirée et je roulais comme ça car jamais pu en trouvé une Crying or Very sad
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeVen 27 Juil - 7:17
oui,sur des "petits" montage,ça pose pas de probleme car tu fixes une avznce maxi assez faible ou une copie de la courbe de serie ou autre
c cool que ça fonctionne.
a voir comment reagi l'allumeur avec la chaleur du compartiment moteur
nonoturbo
nonoturbo
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeVen 27 Juil - 12:16
oui fissure,on verra avec le temps!de toute façon il est garantit ,
au cas ou Mad
mais c'est vrai que par la suite le montage avec le capteur pmh et le
calculateur de gestion integrale me tenterais bien Cool
par contre j'ais une question,la courbe d'allumage du kit 185ch est elle la meme qu'a l'origine? parce que par la suite je monterais bien l'echangeur
de chez 3S :icon_aime: :icon_aime: :icon_aime: :icon_aime: :icon_aime: cheers
Daniel
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeVen 27 Juil - 13:19
Oui sur le "185" c'est la même courbe. Tu mettais juste un peu de pression .
nonoturbo
nonoturbo
MessageSujet: Re: allumage éléctronic multic   allumage éléctronic multic Icon_minitimeVen 27 Juil - 14:20
merci daniel bounce top
» Faisceau d'allumage tip top :)
» allumage
» allumage
» allumage
» ALLUMAGE
