-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 reglage culbu
7 participants
reglage culbu Empty
MessageSujet: reglage culbu   reglage culbu Icon_minitimeVen 18 Mai - 18:16
salut
je voudrais faire un reglage culbu,alors si j'ai bien suive..il faut impérativement changer le joint????
j'ai bon????
jf
reglage culbu Empty
MessageSujet: Re: reglage culbu   reglage culbu Icon_minitimeVen 18 Mai - 18:48
allo fissure scratch study study study study scratch
reglage culbu Empty
MessageSujet: Re: reglage culbu   reglage culbu Icon_minitimeVen 18 Mai - 19:06
Ben oui si tu retires le cache culbu tu remplaces le joint, ca va t'éviter de le redémonter pour le changer apres qu'il ai fuit Evil or Very Mad
reglage culbu Empty
MessageSujet: Re: reglage culbu   reglage culbu Icon_minitimeSam 19 Mai - 8:37
reglage culbu 3721730094 bien sur
et faire attention a bien le serrer mais pas trop surtout la vis du millieu car risque de se retrouver avec 2 morceaux apres affraid
frederic
Modér-Annonces
Modér-Annonces
frederic
reglage culbu Empty
MessageSujet: Re: reglage culbu   reglage culbu Icon_minitimeSam 19 Mai - 16:27
tiens donne nous les valeur de réglage ça sera marqué sur le forum comme ça, et oui je confirme à chaque fois que tu démontes des joints comme celui là il faut en mettre un neuf c'est mieux cheers cheers cheers sinon ça fait pipi et ça en met partout8)
reglage culbu Empty
MessageSujet: Re: reglage culbu   reglage culbu Icon_minitimeSam 19 Mai - 18:59
30 adm et 40 ech pour moteur serie
reglage culbu Empty
MessageSujet: Re: reglage culbu   reglage culbu Icon_minitimeSam 19 Mai - 19:03
:aplo: :aplo: :aplo: :aplo:
boyet
boyet
reglage culbu Empty
MessageSujet: Re: reglage culbu   reglage culbu Icon_minitimeMer 23 Mai - 20:30
le joint cache culbuteur est toujours dispo chez renault!
il faut donc le changer pour eviter les fuites
reglage culbu Empty
MessageSujet: Re: reglage culbu   reglage culbu Icon_minitimeMer 23 Mai - 21:59
Svp si vous savez que des pièces sont dispo chez renault, pouvez vous dans la mesure du possible, aider les potes, et permettra éventuellement la mise à jour des pièces toujours dispo.
C'est une idée Razz
boyet
boyet
reglage culbu Empty
MessageSujet: Re: reglage culbu   reglage culbu Icon_minitimeMer 23 Mai - 22:04
je donne la réf du joint de cache culbuteur demain , pour ce soir je peu déja donner la réf des vis de bielle encore dispo chez renault : 77 00 694 658
boyet
boyet
reglage culbu Empty
MessageSujet: Re: reglage culbu   reglage culbu Icon_minitimeJeu 24 Mai - 21:02
comme prévu, voila la réf renault pour le joint cache culbuteur toujours dispo : 77 01 366 642
je l'ai commandé lundi et je l'ai reçu le mardi !
reglage culbu Empty
reglage culbu
» Réglage T1
» reglage culbu
» culbu
» Reglage CO
» Réglage CO
