| chgt filtre à huile | |
+5fissure turbaux1 yvon Megabytes gilloucarlita 9 participants |
gilloucarlita Apprenti Turbistes
| Sujet: chgt filtre à huile Dim 1 Avr - 20:43 | |
| bonjour, quel est la meilleur solution pour le remplacement du filtre à huile merci | |
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Dim 1 Avr - 20:46 | |
| Demonter l'echangeur, et devisser le filtre Moi jai pas trouver mieu, par en dessous c'est TRES dur ! si ton filtre est tres serré, tu prend une grosse pince et tu le detruit, et pense a pas trop serrer le nouveau Apres un changement tu commande un kit filtre a huile deporté | |
yvon Turbistes
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Lun 2 Avr - 22:51 | |
| Salut, qui à déjà monté un kit déporté N'oublia pas de mètre un peux d'huile sur la parti en contact de ton filtre avec la plaque sandwich pour ne pas que sa sèche et d'avoir un démontage galère. | |
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Mar 3 Avr - 7:25 | |
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Mar 3 Avr - 21:44 | |
| vu le prix du kit déporté et le nombre de Km que je parcours....je me fais chier une fois par an maximum a déposer mon filtre.... | |
yvon Turbistes
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Mer 4 Avr - 10:21 | |
| - Megabytes a écrit:
- Moi j'en ai monté un :p
et alors, aucun changement notable? | |
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Mer 4 Avr - 18:25 | |
et alors, aucun changement notable? Une legère baisse de pression d'huile, mais sinon rien de notable a part le fait qu'il est possible de monter des filtres plus gros et que c'est fictrement plus accessible !! :up1: | |
yvon Turbistes
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Jeu 5 Avr - 9:29 | |
- c'est fictrement plus accessible !! :up1:
A quoi est du cette légère baisse de pression? ce n'est pas les trente centimètres de plus, ou alors c'est le filtre? Tu as tout branché en série pas en parallèle? Allez une pitite photo. | |
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Jeu 5 Avr - 11:27 | |
| a mon avi ,y'a pas que 30cm de plus en durit perso ,je le ferai pas,deja que la pression sur des vieux blocs fait peur.... | |
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Jeu 5 Avr - 12:52 | |
| si ton bloc est vieux(baguage aac),tu peux faire ce que tu veux en modif,t'auras jamais de pression(entre 2 et 3bars maxi) ton bloc doit etre en bon etat tout comme le reste du moteur et c deja super | |
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Jeu 5 Avr - 19:40 | |
| disons que si tu tares plus le ressort de clapet de décharge,tu vas gagner en pression max mais au faible regime,ça change rien,logique quoi | |
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Jeu 5 Avr - 23:38 | |
frederic Modér-Annonces
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Lun 9 Avr - 20:19 | |
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Lun 9 Avr - 20:22 | |
| Sujet: Re: chgt filtre à huile Mar 10 Avr - 23:28 | |
| Oui il est facile a attraper par en dessous si tu as un pont. | |
| Sujet: Re: chgt filtre à huile | |
