-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
 filtre a huile
calberson
18 participants
filtre a huile Empty
MessageSujet: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeMar 19 Sep - 22:17
ref?
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeMer 20 Sep - 1:56
en purflux:ls 495
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeMar 26 Sep - 19:32
Et vous, vous faites comment pour le demonter le filtre ?
Une technique particulière ?
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeMar 26 Sep - 19:36
avec mes mains Razz
non serieux moi je l'ai déplacé et mis sur le coté du radia d'huile
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeMar 26 Sep - 19:43
Oui, 200 jurons , 15 coups de pompe dans la roue,3 ou 4 cris de fauves ...et un pansement pour la main et 2 cannettes de kro pour m'en remettre.
Ca marche a tous les coups!!!
Joel de Plaisir a écrit:
avec mes mains Razz
mais kilécon Razz
moi,j'ai plus le boitier pap au milieu des burnes :ddt:
peux pas t'aider :wobble:
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeMar 26 Sep - 20:41
Non mais je veux dire, vous passez par en dessous, par une des grilles , par une trappe ??
Sinon, autre question con, le joint de vidange du moteur, quelqun a des dimensions, parce que je sais pas lequel prendre chez norauto Rolling Eyes
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeMar 26 Sep - 20:47
diam int 16mm Wink
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeMar 26 Sep - 21:01
Merci ! Smile
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeMer 27 Sep - 19:05
le filtre à huile par en dessous avec un seau de patience et un sac bien plein de courage ça le fait mais pas facile Rolling Eyes
calberson
calberson
MessageSujet: filtre huile   filtre a huile Icon_minitimeMer 27 Sep - 23:16
Salut,moi je passe par la grille d'aile inferieure gauche,ca se passe nickel,pour les joints de vidange,je prends les joints pour les carters en tole renault,les bouchons sont quasi tous pareils.
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeMer 27 Sep - 23:21
Bonjour ca sera sympa de ta part de faire ta présentation ici:
http://renault5turbo.forumpro.fr/post.forum?mode=newtopic&f=1
c'est obligatoire avant de poster des messages bienvneue sur le forum Wink
calberson
calberson
MessageSujet: filtre huile   filtre a huile Icon_minitimeJeu 28 Sep - 22:54
Salut laurent,ca y est la presentation est faite.
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeVen 29 Sep - 0:27
Merci Wink
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeJeu 27 Mar - 13:52
capitainecaverne a écrit:
en purflux:ls 495
J'ai pris un filtre chez GMS,il m'a donné un LS 169 B scratch
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeJeu 27 Mar - 17:56
J'ai pris un filtre chez GMS,il m'a donné un LS 169 B scratch[/quote]
Je met aussi le purflux LS169B que je prend a Feu Vert Razz
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeJeu 27 Mar - 18:06
me voilà rassuré Razz
je l'ai pris là bas car je me trouvais sur place,et que le prix doit être sensiblement le même Razz
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeVen 26 Nov - 22:31
Pour info Filtre vendu chez Renault à la ref 7701033837 = Purflux LS169B
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeSam 15 Jan - 18:25
Je confirme, c'est une belle galère le changement du filtre. Ça passe au chausse pied en poussant les durites d'huile.
Mad
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeSam 15 Jan - 23:42
C'est sûr qu'il faut être patient, mais ça se fait.
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeDim 16 Jan - 5:36
Et bien pour moi c'était le luxe,car quand il faut faire celui de l'AT c'est autre chose affraid A+JM
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeDim 16 Jan - 12:46
Pour l'AT, il n'y a pas de pb et le filtre est plus plat... Non ?
Enfin cela dépend du modèle...
Pour la 5T2, un plus plat que le LS169B serait l'idéal. En plus il bute sur la durite d'arrivée d'air du turbo.
Mad
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeDim 16 Jan - 20:41
Il est plat oui,lorsque que j'ai acheté la T2 c'était le même,donc ça ce faisait mieux que l'AT,de plus sur l'AT même si il est plat une fois dévissé,ça passe très juste et même pour le visser et bien sur plein d'huile dans la manche filtre a huile 812701 ,A+JM
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeLun 17 Jan - 21:32
moi vu le gros taf en cours, j ai tout acheté pour faire la deportation en durite avia avec raccord hydro ! Wink
MessageSujet: Re: filtre a huile   filtre a huile Icon_minitimeMar 18 Jan - 19:34
Enfin bon, on ne fait cela qu'une fois par an...
filtre a huile
