 agrafe plaquette de frein arriere
joelaposte
joelaposte
agrafe plaquette de frein arriere Empty
MessageSujet: agrafe plaquette de frein arriere   agrafe plaquette de frein arriere Icon_minitimeMer 16 Aoû - 19:47
salut a tous,
suite a rénovation du frein a main ,les agrafes intérieurs droite et gauche qui maintiennent les plaquettes rondes sont cassées, ref 6001003962 sur le PR1073 ,et pas moyen d'en trouver ??
si vous avez lien ou pièces
merci de m'avoir lu
joelaposte
joelaposte
MessageSujet: Re: agrafe plaquette de frein arriere   agrafe plaquette de frein arriere Icon_minitimeMar 22 Aoû - 18:56
salut a tous
comme pas trouver de réponse et si cela peut aider ,prendre un U en inox dimension 15mm/10mm/15mm/1MM, ou un inox plat et le travailler au cotes donner.
vous couper ou disqueuse un bout de 18mm,puis sur le plat du U, avec une pince coupante faite une arrête de 6mm x 8mm (celle qui vas bloquer et maintenir la plaquette)
ne pas oublier de faire au 4 coins du U une entaille a 45°sur 3 mm et plier vers l’intérieur , qui vas permettre a la plaquette de frein de rester fixer sur l’étrier
voila
» etrier 4 pistons BREMBO
» disque plaquette origine
» Gros freins de 305mm
» frein
» Problème de frein.
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: TRAIN ROULANT et FREINAGE :: freinage-
